martin_1989 Публикувано 19 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2022 Здравейте,колеги! Имам Ауди А4 Б8 2.0 ТДИ 143hp (2013) фейса,АТ мултитроник.Моля Ви ако някой може да помогне.Смених 2-та термостата и маркуча с клапата вътре.Според мен малко по бавничко загрява,но все пак е дизел,прави 90 С⁰ (градско,извънградско),НО ПУСНА ЛИ ПАРНОТО ПАРНОТО ДА ДУХА,температурата тръгва да пода... на светофар за 60 сек престой пада на 80 С⁰,а отбият ли някъде и престоя 6,7 мин пада на 70 С⁰.Възможно ли е да имам трети термостат(според майстора ми нямам)на скоростната кутия??? Някой от вас имал ли е такъв проблем? 0878803101 Моля ако някой може да помогне ,да се свържи с мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 21 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2022 автомата трябва да има още един термостат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Martbg Публикувано 1 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2022 Има и един друг вариант... Аз смених и двата термостата, като ефект нямаше никакъв. С ръчната кутия съм, карах доста време така, накрая ми писна и обърнах възвратния клапан, който се намира в байпасиращия маркуч. Ефектът е подобен на това да караш с изключена помпа на ЕГР-а, като на този етап не намирам причина за притеснения, относно прегряване... Загрява до 70°С за около 4 минути или 3 км. Можете да се ориентирате по зеления номер, за това къде се намира маркучът. Клапан на българския пазар не открих, не съм и търсил задълбочено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eset2 Публикувано 17 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2022 Сложи един термостат като другия малък, вместо този в маркуча. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hrmariann Публикувано 3 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2022 Привет, И аз имам същия проблем със загубата на температура, като при мен ми казват изрично, че съм само с един термостат (включително и след запитване към VW, гледане на речертежи и т.н.). Сменен е големият термостат с оригинален - разлика 0. Това става дума за 2.0 TDI 177 CGLC - ръчка. Октрихте ли причина за загубата при вас, някаква другия идея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2022 (Редактирано) Глупости,тоя мотор има 2 термостата,клапан и едно топче в маркуч,някъде бях сложил снимка. Моя мотор е същия и си загрява нормално. Пп ,топчето е снимано по горе. Редактирано 3 Декември 2022 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hrmariann Публикувано 3 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2022 @buzzi Привет, Благодаря Ви много за обратната връзка! На 99.9% предполагам, че и моята кола има този втори "малък термостат" и, ако съдя правилно от различните теми, то проблемът трябва да се реши след неговата смяна. Случайно да сте попадали на някакви графики/диаграми/чертежи за точно този мотор, където се вижда нагледно, че го има този термостат? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2022 Схематично ,по това което се вижда в etka ,понякога е мн трудно да се разбере за какво става въпрос. Клапана с топчето се продава комплект с тръбите и други маркучи,около 400 лв,малкия термостат около 60 лв ,еднопосочния клапан под него около 40 ,ако толкова държиш за точни номера ,пиши тук или в на лс ,ще.ми трябва рама и ще ти ги пратя. Повтарям ,моя мотор е същия . Трябва да си наясно че заради допълнителната циркулационна помпа заради дпф този мотор и не само той е склонен да изстива при продължително спускане.. Тогава горивото е нула,няма какво да прави топлина. Електрическия нагревател компенсира доста добре бавното загряване . На къси разстояния и малко газ е доста трудно да се достигне оптимална температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hrmariann Публикувано 3 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2022 @buzzi Благодаря много за изчерпателния отговор, ще Ви пиша на 'лс'. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Туриеца Публикувано 29 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2022 Някой знае ли в коя посока пропуска клапанчето с топчето в малкия маркуч. При мен посоките са така по зелената стрелка пропуска по чеервената не. Извитата част влиза в пластмасовата тръба с разклоненията. Загрява много бавно, а са сменени 2 термостата и един клапан. Това е последното, което остана, но при тест затваря. Единствено не знам някой да не го е вадил и сменил посоката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Туриеца Публикувано 9 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2023 Смених и клапанчето в този маркуч. Отново загрява ужасно бавно (вчера след 30км), до 90 гр. Единствено малкия термостат не е оригинален, но нов. Май като сменям маслата ще сменя и него отново с оригинален. И ако и тогава не загрява се предавам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 На това топче клапан ли му викаш? С какво го смени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Туриеца Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 Със ново такова топче. Възвратно клапанче си е според мен макар и от най прост тип. Вчера за 500 кмтемпературата си варираше 3-4 бара взависимост от това дали катеря или спускам. Но в колата си беше топло с вентилатор на авто и 23гр врътките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 Трябва да се провери клапата на егр ,в повечето случаи е блокирала,след като я оправих моята много по бързо загрява в града и като цяло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Туриеца Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 Дай малко повече насоки ако може. Егр-а го смерних с нов заедно с охладителя. Термостати клапани по системата всичко е сменено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 Е щом е нов ,клапата върви с него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Туриеца Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 (Редактирано) Най- интересното е, че маркуча към радиатора си е студен докато не отвори според мен"големия термостат". И за себе си вадя извод, че нещо друго се ебава, но кое нямам идея. По пътя на логиката нещо отваря по-рано от колкото трябва и понеже майстора ми е приятел ми се кара, че се превземам вече. Аз обаче не искам да повярвам, че е нормално някой път да загрява за 30 км друг път за 15 и да варира температурата когато е хладно. Лятото си е на 90 и не колебае. Редактирано 10 Януари 2023 от Туриеца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
