Ivan213 Публикувано 27 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2022 Колеги, правих голям ремонт по двигателя/3,0 TDI, сега работи като нов/, включително почистване на кулера за маслото и смяна на маслото. Майстора се кълне/2 пъти изрично питах/, че са налели 7 литра., но нещо все още не показва нивото на маслото/вече имам изминати около 50-60 км/. В смисъл няма въобще ниво в стълба на екрана/един вид е под минимума/ Вчера ми светна жълтата лейка и изписа да долея масло/миксимум 1,25 л/. Днес след отваряне и затваряне на капака изчезна уорнинга, но все още не показва нивото-стълба е празен. Почетох в интернет - доста често срещан проблем и в повечето случаи не става дума нито за смяна на датчик или доливане на масло. В повечето случаи преблема идва от сензора на предния капак, но при мен се оказа, че той си работи. Не искам да наливам масло преди да съм 100 % убеден, че е необходимо и не искам да давам колата отново да я държат 1 седмица, ако това се решава съвсем просто. Утре смятам да разкача и закача акумулатора. Пиша топика, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем и може да каже как го е решил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2022 Вземи от някъде сервизна щека за ниво и измерете точно колко има в мотора… всичко останало е гадаене и може да потрошиш нещо по мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2022 (Редактирано) 3.0 дизел побира 8 литра масло, по книжка 8.2 литра, но при смяна 8 макс. Ако е източено всичкото, 7 литра са си малко, долей 500мл и ще се покаже на щеката, ако имаш щека Редактирано 27 Декември 2022 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Отделно трябва да постои поне 2 мин на контакт без да работи, след отваряне на капака, за да се калибрира. За 60 км може да покаже, може и да не покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan213 Публикувано 28 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 (Редактирано) Колеги благодаря ви! И двамате сте прави. Долях 1 литър на 3 пъти и даде ниво. Наистина показа след лед загравяне на мин 60 гр темп на двигателя, отваряне/затваряне на капака и след което изчакване 1-2 мин на изкл. двигател и после само на контакт без да работи двигателя/горе долу обновяването на стълба е за около 2-3 секунди/. Вероятно наистина може и да са 8 литра, въпреки че по всички масло-калкулатори и по книжка го дават 6,9 л и досега винаги толкова съм наливал. И от друга страна да ме лъже майстора за 1 л масло да е налял по-малко ме съмнява , при положение, че му наринах 6,5 хил лева. Както и да е - прекалено скъпо работи този майстор и се надявам много в този живот да не го ползвам повече. Между другото и щека намерих/около 14 евро без доставката/,но пък капачката на тунела не успях да извадя/явно има някакъв "чалъм"/ и реших първо доливам и после да поръчам щеката, ако не стане с доливането. Редактирано 28 Декември 2022 от Ivan213 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan213 Публикувано 28 Декември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Добавям ОЕ кода за щеката утре някой като реши да търси да му е по-лесно за 3.0 TDI CCWA/предполагм и за другите 3,0 ще е същото/ 059115611ABhttps://www.oemvwshop.com/059115611ab-oil-dipstick-p503238/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
