tgod Публикувано 2 Май 2023 Доклад Share Публикувано 2 Май 2023 Здравейте, имам следното питане. Колата е с 2.0TDI (BRE) мотор. След смяна на диафрагмата на този клапан усетих, че излиза въздух през малкия отвор на капачката, а преди това не съм сигурен дали беше така. Въпроса ми е дали това е нормално или има някакъв проблем с новата мембрана? Благодаря Ви предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Май 2023 Доклад Share Публикувано 3 Май 2023 Излиза въздух от картера, гумичката не е легнала добре или е спукана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tgod Публикувано 3 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2023 (Редактирано) А какво е приложението на този отвор? Ако тази мембрана трепти вътре няма ли да засмуква леко въздух и после да го изтласква и да се създава този ефект или изобщо не трябва да подухва от там? Редактирано 3 Май 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Май 2023 Доклад Share Публикувано 3 Май 2023 Вкарва и изкарва въздух тоя отвор като се мести мембраната ама картерни газове и масло не трябва да излизат от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tgod Публикувано 3 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2023 Ясно. Масло ако има ще видя ама как да разбера дали е просто въздух или са картерни газове? Не ми се иска да го отварям пак тоя капак, ако си работи нормално в момента за това събирам информация, тъй като предния нямам спомен да е излизало така въздух и сега ме притесни да не би както казваш нещо да са е скъсала тази мембрана при монтажа или не е сложена добре... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Май 2023 Доклад Share Публикувано 3 Май 2023 Картерните газове миришат на нафта и масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tgod Публикувано 3 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2023 За сега не виждам има някви следи от масло и не усещам миризма, ще продължа да е следя. Какви евентуални проблеми може да има в следствие на неправилна работа на този клапан осен горенето на масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Май 2023 Доклад Share Публикувано 3 Май 2023 да отчита по-малко единици дебитомера и колата да е по-тромава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tgod Публикувано 4 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2023 @kpematop Благодаря ти за информацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tgod Публикувано 21 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2023 Някой запознат ли е дали на този капак на клапаните може да се подмени само мембраната за картерната вентилация или е препоръчително да се смени целия. Има ли нещо от долната страна на капака което да отговаря за тая вентилация или е само пластмаса? Някъде бях чел, че се сменял на 80к км целия капак, но някак си ми звучи несериозно за една мембрана с пружина да се сменя, ако всичко друго е пластмаса. Ако някой има опит с това, ще се радвам да сподели, тъй като и с новата и с старата мембрана продължава да има капки масло след като откача тръбата която ги отвежда от капака и се чудя дали това е нещо нормално или има някакъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 21 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2023 Преди 13 часа, tgod написа: и с новата и с старата мембрана продължава да има капки масло след като откача тръбата която ги отвежда от капака С нарастване на пробега нарастват и картерните газове съответно маслото ще се увеличава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
