ilieff Публикувано 17 Май 2023 Доклад Share Публикувано 17 Май 2023 (Редактирано) Здравейте, какви биха могли да бъдат причините за високо налягане на маслото при условие, че е сменена маслената помпа (с ОЕМ нова!)? Утре ще премерим "колко е високо", но като цяло (особено при студен двигател) нивото му варира между 35 и 52мм (по показания на VCDS). Освен маслена помпа са сменени масло и маслен филтър (след това). Имам проблем с на 2-ра дюза, при който показанията вече почнаха да се подобряват с добавки за почистване на горивната система. Възможно ли е високото налягане на маслото да е придизвикано от този проблем? Редактирано 17 Май 2023 от ilieff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 17 Май 2023 Доклад Share Публикувано 17 Май 2023 Налягането на маслото на двигателя не може да се види през VCDS - мери се с манометър. Тези показания дето ги гледаш са за нивото на маслото в картера - ако не ти свети индикацията на таблото и ако на щеката нивото е ОК - няма за какво да се притесняваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilieff Публикувано 17 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2023 Just now, ivailo_slavov написа: Налягането на маслото на двигателя не може да се види през VCDS - мери се с манометър. Да, поради тази причина съм писал, че утре ще го измерим Just now, ivailo_slavov написа: Тези показания дето ги гледаш са за нивото на маслото в картера Абсолютно е така, но не е нормално да "варира" толкова много според мен. На моменти (на студено) ми се е случвала да светне лампата за маслото, на фона на това, че щеката показва максимума (което е около 55мм теоритично). Та за това търся връзка с въпросната дюза или евентуално нещо друго, което би повишило налягането му (кофти вискозитет примерно?). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 17 Май 2023 Доклад Share Публикувано 17 Май 2023 Щом светва лампата за нивото, при нормално ниво на щеката имаш проблем с датчика за ниво в картера, може би е замърсен и отчита грешно.Налягането на маслото няма пряко отношение с дюзите , освен в случаите на попаднало гориво в картера водещо до повишено ниво в картера и понижено налягане на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilieff Публикувано 17 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2023 Супер, ама това го прави ПОНЯКОГА и само на студено което можеби изключва датчика... не е по темата, но по повод дюза и похапване на масло: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
