Shahinyan Публикувано 9 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2023 Здравейте колеги, имам интересен казус.. маслото е сменено преди 9к километра някъде и онзи ден на един завой светна за 1-2 секунди лампата за масло , което ми беше много странно понеже колата не гори масло и не прави локви под мотора на паркирана кола. Все пак като паркирах и изчаках да изстине мотора проверих нивото на маслото и се оказва че е паднало дотолкова че не се показва на пръчката даже. Предполагам е възможно да са заминали сегментите все пак е стара кола , но възможно ли е да изгори 5 литра масло за под 9к км ? При предната смяна на маслото нямаше липса на масло. Гледах че може да бъде и ПСВ клапа причина за евентуалния проблем , да вкарва масло в мотора. Но колата няма изписани грешки. Как бихте ме посъветали да процедирам в случая? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 9 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2023 Много е относителен този казус.Първо не се знае дали маслото е било на максимум преди 9к километри.Второ едва ли загубата е 5 литра, най добре долей до максимум и следи какво се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shahinyan Публикувано 9 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2023 Тоест новото масло че не е било 5 литра или че старото е било по-малко? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2023 Не гори масло колата, обаче маслото го няма. Значи го гори все пак. Не е изгорила 5л. Целият мотор + филтъра събират 5л. По-скоро са 2-3л, което вероятно е достатъчно да не се показва на щеката и е възможно като разход за 9к км. PCV-то има още симптоми, които говорят за повредата му. Ако не си усетил такива, търси проблема другаде. Можеш физически да провериш клапана и тръбата за масло. Част от симптомите са: мисфайъри със записана грешка, грешка за бедна горивна смес, може да има пушек от ауспуха, мотора ще работи грубо на празен ход, трудно палене може да има, запалителните свещи да са омаслени... Вероятно пропускам нещо. Свещите също могат да се проверят, но внимавай да не скъсаш или счупиш някоя или да замажеш резбата ѝ, че ще те чака голяма трагедия. Вероятно нямаш датчик за ниво на маслото на картера? Иначе щеше да разбереш доста по-рано. Няма как да караш мотора толкова време без никакво масло, така че някакво количество масло има. Не чакай и то да изчезне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shahinyan Публикувано 9 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2023 Дам , вероятно е почнала да гори благодаря за съветите колеги , ще проверя още , но по това което казвате май все пак не е псв-то ами просто си гори масло бая Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 9 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2023 Не е изгорила даже и два литра. Най-много един литър преди да светне лампата. Разстоянието между минимум и максимум на щеката е половин литър, така че по това можеш да прецениш. Обаче най-добре долей за да разбереш колко. Така или иначе не трябва да я караш с толкова ниско ниво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shahinyan Публикувано 9 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2023 Аа значи не е такъв ужас какъвто си го представям … 5 литра за 10к да е изгорила То реално погледнато така и така доиде време за смяна на маслото , тамън ще го изкарам цялото и ще мога горе долу да преценя колко е изгорила Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
steni Публикувано 10 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2023 Ауди А3 с AGN мотор събира не повече от 4.5 литра с филтъра,. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
