viper82 Публикувано 20 Април 2007 Доклад Share Публикувано 20 Април 2007 Привет на всички колеги.Въпросчето ми е следното: каква е процедурата по разглобяването на спирачната помпа,за да и се сменят гумичките на буталцето.Има ли нещо по особенно което трябва да се спазва при демонтажа и монтажа на помпата и серво усилвателя.Също как се сваля от серво-усилвателя.Днеска един колега ми каза,че май била капсолована и трябвало нова да си търся-има ли такова нещо?И ако и се сменят гумичките някой колега от Пловдив да каже от къде да си купя,че в цял град няма.Колата ми е 92 лето с АБС.Благодаря ви предварително!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стефан68 Публикувано 21 Април 2007 Доклад Share Публикувано 21 Април 2007 Помпата се разглобява и гумичките се сменят -има ремонтен комплект! Това не е проблем, но ако не си правил нещо подобно не се захващай по добре! Има си тънкост, а става въпрос все пак за спирачки! Моето лично мнение е обаче, че тези ремонтни комплекти са пълна измама - комплекта струва около 15 лева, но качеството е под съмнение! не знам колко ще издържи! Аз лично бих сменил цялата помпа - цената е около 180 лева! Освен това понякога дори и ремонтния комплект не оправя нещата, ако буталцата в помпата са износени! Трябва да я види специалист! Успех ти желая! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svilen 22 Публикувано 21 Април 2007 Доклад Share Публикувано 21 Април 2007 Нова Viper това е най добрия вариант.Не рискувай с тези ремонтни комплекти, поне аз така мисля.Относно цената има я и по-евтина около 70лв. но незнам като производител и качество как ще е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 22 Април 2007 Доклад Share Публикувано 22 Април 2007 Виж тази Тема , но за съжаление си от Пловдив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper82 Публикувано 22 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2007 Виж тази Тема , но за съжаление си от Пловдив.Значи абсолютно всички теми изчетох по този въпрос.Утре ще сменя цялата спирачна течност и ако и тогава не се оправят нещата,ще я ремонтирам.Интересното е,че някой пишат,че ако не си правил такова нещо по добре на майстор.Не виждам какво толкова завъртяно има в пустата помпа,че да не може човек сам да си и смени гумичките.Между другото някой може ли да ми обясни как се разглобяват спирачните апарати ако буталото е клеясало на дисковите спирачки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
КАЙПО Публикувано 22 Април 2007 Доклад Share Публикувано 22 Април 2007 Между другото някой може ли да ми обясни как се разглобяват спирачните апарати ако буталото е клеясало на дисковите спирачки.Мноо лесно, свали накладките и напомпай 2 пъти педала на спирачката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DAN KOLOV Публикувано 22 Април 2007 Доклад Share Публикувано 22 Април 2007 Мноо лесно, свали накладките и напомпай 2 пъти педала на спирачката.и като изскочат цилиндърчетата какво ще стане ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
КАЙПО Публикувано 23 Април 2007 Доклад Share Публикувано 23 Април 2007 и като изскочат цилиндърчетата какво ще стане ?Ще ги прибере със скоба за раздвижване, що според теб какво би станало? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стефан68 Публикувано 23 Април 2007 Доклад Share Публикувано 23 Април 2007 Ако е за предно дискови спирачки, няма проблем! Но за задни доскови - специален инструмент е нужен и по специфичен начин се връща буталото! Иначе - нов спирачен апарат! Става една...не е за описване! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SurgOn Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Здравейте Днес свалих спирачната помпа (Audi B4), но не знам как да я разглобя. Искам да проверя в какво състояние са гумичките.Може ли да споделите как става ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 По-добре да се смени помпата, а не да се сменят гумички.Най-често е износено и буталото и не става работата с гумички само. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 (Редактирано) Моята след 24 години експлоатация се предаде миналата година и я смених с някаква нова за 80 лв. - добре спира. На новата обаче имаше още две дупки с резба които след монтажа остават отворени - завиваш две обезвъздушителки на местата и си ти. Два вида мисля са помпите за тези коли и се различават по диаметъра на буталото. Редактирано 16 Март 2015 от Sklepi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SurgOn Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Благодаря за бързите отговори Два вида мисля са помпите за тези коли и се различават по диаметъра на буталото.Днес проверих и ми казаха, че са 2 модела (56лв.не знам колко са качествени) и трябва да я занеса на място да сравнят в магазина, Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
youtube Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 (Редактирано) Колеги а какви са ви признаците на развалена помпа? Аз смених всичко по спирачната система проблема си остана.. При нормално натискане педала на спирачката, потъва до крайно положение и колата не спира. Когато го натисна рязко, колата забива муцуна буквално. Явно не прави налягане според мен. Малко кофти се кара така.. И аз ще я сменам тези дни. Редактирано 17 Март 2015 от youtube Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Сменай помпата - износено ти е бугалото. Днес проверих и ми казаха, че са 2 модела (56лв.не знам колко са качествени) и трябва да я занеса на място да сравнят в магазина, Поздрави На самата помпа им число с размера на буталото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 По-добре нова помпа.С времето се износват не само гумичките,но и металния цилиндър на помпата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SurgOn Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 Колеги а какви са ви признаците на развалена помпа? Аз смених всичко по спирачната система проблема си остана.. При нормално натискане педала на спирачката, потъва до крайно положение и колата не спира. Когато го натисна рязко, колата забива муцуна буквално. Явно не прави налягане според мен. Малко кофти се кара така.. И аз ще я сменам тези дни.Преди да я сменя, имах точно същите проблеми Трябва да я смениш.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
