Проблем !!!Ниско налягане на маслото
martin_1989
Ауди А4 б8 2013г,2.0 тди 143 коня,автомат!
Колеги,след като колата е загряла напълно и при напълно спиране(през другото време НЕ ) ми светва червената лампа за маслото и изписва "Switch off engine!!! Oil pressure too low "
Първоначално помислих ,че е от маслената помпа ,смених е заедно със шестограма,смених и датчика за налягането на маслото(оригинален),два пъти смених маслото 5-30,после сложих 5-40,но ефект никакъв,ходя на диагностики и пак нищо,просто харча едни пари на принципа проба-грешка...!!!!Моля,някой ако знае нещо конкретно да каже по темата или ако е преживял подобен проблем да се свържи в мен 0878803101
Редактирано от martin_1989
Публикувано (Редактирано)
Ами говорих с няколко майстора ,не мислят ,че е от тях...мотора си работи нормално,не променя звук,не нищо...ако са те поне някаква промняна на звука в мотора когато налягането е ниско,няма ли да има
  • 4 months later...
  • 1 month later...
