martin_1989 Публикувано 2 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 (Редактирано) Ауди А4 б8 2013г,2.0 тди 143 коня,автомат! Колеги,след като колата е загряла напълно и при напълно спиране(през другото време НЕ ) ми светва червената лампа за маслото и изписва "Switch off engine!!! Oil pressure too low " Първоначално помислих ,че е от маслената помпа ,смених е заедно със шестограма,смених и датчика за налягането на маслото(оригинален),два пъти смених маслото 5-30,после сложих 5-40,но ефект никакъв,ходя на диагностики и пак нищо,просто харча едни пари на принципа проба-грешка...!!!!Моля,някой ако знае нещо конкретно да каже по темата или ако е преживял подобен проблем да се свържи в мен 0878803101 Редактирано 2 Юли 2023 от martin_1989 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 2 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 Повдигачите смени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_1989 Публикувано 2 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2023 (Редактирано) Ами говорих с няколко майстора ,не мислят ,че е от тях...мотора си работи нормално,не променя звук,не нищо...ако са те поне някаква промняна на звука в мотора когато налягането е ниско,няма ли да има Редактирано 2 Юли 2023 от martin_1989 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 11 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2023 То минало време от написването на темата, но от маслените дюзи на буталата се получава също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 12 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2023 Така е, при запушването им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_1989 Публикувано 12 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2023 А,за тез маслени дюзи трябва ли да се отваря мотора??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 13 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2023 He. Но първо отиди при някой, който разбира от този мотор, да види дали наистина е от тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
msg206 Публикувано 2 Януари Доклад Share Публикувано 2 Януари Смени биелните лагери, при мен се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
