DanielVK Публикувано 9 Август 2023 Доклад Share Публикувано 9 Август 2023 Здравейте колеги, имам проблем с паленето. Колата е А4 Б6 1.9TDI 131 AVF. След изгасване на лампичката за свещите, колата пали трудно /върти около 5-6 секунди/, но ако не я изчакам пали от раз!? Проблема се случи след зареждане на бензиностанция, колата изгасна в движение след 500 метра, после запали с мъки. Някакви решения? Мисля да сменя горивния филтър /сменян е преди 15000км/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 9 Август 2023 Доклад Share Публикувано 9 Август 2023 Датчика на разпр. вал и датчика на коляновия вал създават подобни проблеми. Провери синхронизацията с vcds Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 9 Август 2023 Доклад Share Публикувано 9 Август 2023 Датчика на разпределителния вал не се влияе от това, дали се изчаква, или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 9 Август 2023 Доклад Share Публикувано 9 Август 2023 Сменяни ли са ремонтни комплекти на инжекторите в близкото минало? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DanielVK Публикувано 9 Август 2023 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2023 Не съм сменял. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 10 Август 2023 Доклад Share Публикувано 10 Август 2023 Там е слабото място на горивната система, но трябва точна диагностика и не винаги може да се каже на 100%. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
