metobul Публикувано 16 Август 2023 Доклад Share Публикувано 16 Август 2023 Здравейте,възможна ли е смяната на обикновен волан от B7 на AUDI B6 ? Интересува ме дали са взаимозаменяеми или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diido0 Публикувано 17 Август 2023 Доклад Share Публикувано 17 Август 2023 Взаимнозаменяеми са. Но ако са с копчета, трябва да вземеш и лентовия кабел, за да ти работят и те. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 17 Август 2023 Доклад Share Публикувано 17 Август 2023 Имаше някакви драми с еърбега, иначе волана пасва 1 към 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 18 Август 2023 Доклад Share Публикувано 18 Август 2023 Писано е милиони пъти тук, при B6 волана има само 1 бег, докато при б7 е разделен на 2. На теория за да работи б7 волан в б6 се връзват двата заедно за да работи като един, но дали ще гръмне като се блъснеш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 22 Август 2023 Доклад Share Публикувано 22 Август 2023 (Редактирано) Не се вързват двата заедо,а на едната букса се слага съпротивление и така си работи нормално. Редактирано 4 Септември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 22 Август 2023 Доклад Share Публикувано 22 Август 2023 При B6-цата бега е едностепенен (с една запалка), докато при Б7 е двустепенен с две запалки, като при удар има закъснение между първата и втората запалка. Това не може да се постигне нито ако двете запалки се свържат заедно, нито ако се свърже само едната, а на другата се сложи съпротивление. Най-добре да не се правят такива размени, така че да няма нужда един ден да се обяснява на следващия собственик защо бременната му жена си е строшила главата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 23 Август 2023 Доклад Share Публикувано 23 Август 2023 Тва не се знае, щото никой досега не се е джаскал, или пък ако се е, не казва (или не може да каже, щот е поумрял малко) какво е станало след такава ентервенця. Що пък бременна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 28 Август 2023 Доклад Share Публикувано 28 Август 2023 На 22.08.2023 г. at 21:16, CVT написа: При B6-цата бега е едностепенен (с една запалка), докато при Б7 е двустепенен с две запалки, като при удар има закъснение между първата и втората запалка. Това не може да се постигне нито ако двете запалки се свържат заедно, нито ако се свърже само едната, а на другата се сложи съпротивление. Най-добре да не се правят такива размени, така че да няма нужда един ден да се обяснява на следващия собственик защо бременната му жена си е строшила главата. Не съм много съгласен. А за какво са 2 пиропатроните при б7? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Август 2023 Доклад Share Публикувано 28 Август 2023 Със 2 степени и закъснение в порядъка на около 100 милисекунди между първата и втората степен постигат по-благоприятна характеристика на разтварянето на бега. Има много изписано по темата, ако ти се чете: https://www-nrd.nhtsa.dot.gov/pdf/esv/esv17/Proceed/00190.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 29 Август 2023 Доклад Share Публикувано 29 Август 2023 (Редактирано) Да .Но втората детонация е направена е направена по скоро ,за да спадне бега,а не да го надуе повече.Така,че може и без нея. Редактирано 4 Септември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Август 2023 Доклад Share Публикувано 29 Август 2023 Няма такова нещо. Идеята на 2-е степени е надуването да стане малко по-бавно за да не се предизвикат травми от прекалено бързо надуване. Освен това при дву-степените, взривното вещество е разпределено между тях в някакво съотношение (например 50/50, 60/40 или 70/30). Така че ако се свърже само едната степен, бега няма изобщо да се надуе колкото трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 30 Август 2023 Доклад Share Публикувано 30 Август 2023 (Редактирано) Но ,пак ще се отвори. Редактирано 4 Септември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 31 Август 2023 Доклад Share Публикувано 31 Август 2023 За отварянето ще се отвори, но не знам дали изобщо ще има някаква полза от него ако е надут само на 50%. Това което обаче знам със сигурност е че при злополука веднага ще се види че се е активирала само едната степен. А след като се отвъртят двете болтчета отстрани, ще се види и защо се е активирала само едната степен. И не дай Боже злополуката е пагубна, върви доказвай че причината за смъртта не е съпротивлението което си закачил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 3 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2023 Няма да е надут на 50%. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2023 Не знам точното съотношение при Б7-цата, но ако е 50/50 и свържеш само едната степен ще се надуе само на 50%. Ако е 70/30 например, може да се надуе до 70%, но може и само до 30% ако свържеш грешната степен. Във всички случаи няма да се надуе до толкова до колкото е предвидено и веднага ще се види че някой е деактивирал едната степен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 3 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2023 Май не е точно така. Втория взрив по скоро спада бега от колкото да го надува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2023 (Редактирано) В грешка си. Спада си сам през огромна дупка която е оставена за целта: Редактирано 3 Септември 2023 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 5 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2023 Това е при едностепенните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2023 Отново си в грешка. И при двустепенните е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2023 Найнакрая ше ви дам моа навес с такваз конверс'я, който иска да се джасне с него и кото такоа, оцелее ли, ше разкаже кое кво е и как стаа. Сичко друго е спекулациЙ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 16 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2023 То едно време и нямаха възланци,ако чакаш тя да те спаси. Ти се изтрещи със 200 и чакай,някой да направи експертиза 1 .2.3 пиропатрона,кой кога се е отворил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2023 Със 200 км/ч няма как да те спаси, но при по-ниски скорости спасяват животи, ако не се пипат от хора които хал-хабер си нямат как работят разбира се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
