VesoPL Публикувано 29 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2023 Въпрос ми се върти в главата относно обслужването на тази кутия. По сайтове продаващи репайър кита пишат упорито интервал на обслужване 80-120 к км или 8 години, а ZF дето са я създали пишат цитирам "ZF 5-, 6-, 8- and 9-speed са напълнени със специален флуид без нужда от подръжка но за да се застраховаме от некой тъпанар препоръчваме подмяна на маслото на 150 х. км" А ся де, как да се разбира тва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 30 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2023 Не знам къде го прочете това … ето какво пише на ЗФ на сайта: Depending on the driving style, ZF therefore recommends a transmission oil change every 80 000 to 120 000 km, or after 8 years at the latest. Не са 150к, и има препоръчан период - не повече от 8 години. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VesoPL Публикувано 2 Октомври 2023 Автор Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2023 (Редактирано) айде пак пробвай да отвориш ZF, щото не четеш кво пиша "По сайтове продаващи репайър кита пишат упорито интервал на обслужване 80-120 к км или 8 години" А сега в сайта на производител този линк даташийта 5 точка https://aftermarket.zf.com/en/aftermarket-portal/passenger-cars-and-lcv/products/oil-and-oil-change-kits/ Този pdf също https://aftermarket.zf.com/remotemedia/master-content/zf-services-portal/oils-data-sheets/pc-1/lifeguardfluid-8/pds-zf-lifeguardfluid-8-it.pdf Па ше съм благодарен и един линк да се поСне за 8 г. или 80-120... ама от производител Редактирано 6 Октомври 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 2 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2023 Ало, изнервен екземпляр ... сипи си една шлокавица да олабиш малко. Това, което цитираш е "ревизираната" препоръка на ZF от 2021 г.(старата е 80 - 120к) - малко като "long life" историята на двигателните масла, натискат ги заради екологията и те пишат половинчати глупости, та като ти се разпадне кошника да не можеш да ги съдиш. И не ми цитирай линкове от интернет, и в момента карам ZF8-ца кутия .. чупил съм вал на ZF6-ца, та имам представа как работят тия автоматици и как изглежда маслото в тях след определен пробег. Пък ти ако искаш и половин милион го карай, само не влизай толкова остро и не ми давай наклон на х...я. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2023 Това за 80 хиляди и 8г го пише в TecDoc-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 3 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2023 Ако се чудиш дали да я обслужваш. По-добре я обслужи. Има готови комплекти с филтъра, нова гарнитура и нови болтове. В на ZF сайта има как се прави обслужването. Хубаво е да се сменят и маслата в диф-а и раздатката. Като маслото за раздатката е малко скъпичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VesoPL Публикувано 3 Октомври 2023 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2023 (Редактирано) преди 51 минути, Drone написа: Ако се чудиш дали да я обслужваш. По-добре я обслужи. Има готови комплекти с филтъра, нова гарнитура и нови болтове. В на ZF сайта има как се прави обслужването. Хубаво е да се сменят и маслата в диф-а и раздатката. Като маслото за раздатката е малко скъпичко. Ми то не е въпроса за чудене а просто за търгашеското разминаване. Раздатка и диф са си по дефолт. Ама като ти се клепне един такъв, дето не му е пускано от кой знае колко време и сичко отива на майкя си. Преди 10 часа, kpematop написа: Това за 80 хиляди и 8г го пише в TecDoc-а. Така де, тая проглама не е на Свети Петър а е в помощ на дилърите. А на дилърите работата е да изкалват пари... Ама на сайт на ZF не го видях никъде... Редактирано 3 Октомври 2023 от VesoPL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2023 Аз мисля другия месец да пусна маслото на кутията. Сега ще се снабдя с инструмент за сваляне на пробката на картера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
