Егр,дпф, вихрови клапи
chochan
Здравейте имам следната дилема:
излизаше ми грешка за егр и вихрови клапи,след това 3-4 пъти ми светва дпф филтъра през около 💯 километра. Егр и вихрови клапи +колектори ги свалих и почистих и имаше резултат само за 2 дни,след това грешките излизат пак.  дпф регенерира по често дори и на начален старт сутрин светва....та може ли да е от егр това или....Ще премахвам егр и вихрови клапи(грешката е моторчетата им) и вече към въпроса трябва ли да махна и дпф или да пробвам с почистване и него?
спирай егр и дпф ще живне.
Вихровите или ги оправяй, или ги спирай.
ДПФ - покарай и виж как ще се държи със спрян егр, ще разреди регенерациите със сигурност, но колата иска да се раздава газ. Ако махнеш дпф, няма да си познаеш колата и разхода минимум с 1л надолу.
Преди 1 час, Andreibikee написа:
След спиране на егр или дпф или вихрови клапи не трябва да сменяш никакви сензори свързани с тях
Защото едната грешка показва че има проблем с този сензор на дпф,а засега мисля да го оставя дпф-а
преди 37 минути, Andreibikee написа:
Дпф може да се спре софтуерно и да си остане физически там.
С какъв софтуер се премахва? Възможно ли е с VCDS или трябва отделна карта?
@chochan: ако искаш да имаш дпф, задължително и възможно най-бързо му смени сензора за налягането, защото без него вероятно няма да може въобще да регенерира!
Другият вариант ти е да махнеш дпф физически и да се изключи софтуерно задължително.
Да се изключи софтуерно, но физически да си го оставиш няма никакъв смисъл! Само ще тапи колата.
Аз ви насочвам към @kpematop за тези операции в София, не става с vcds.
Както е писал колегата няма как да се спре софтуерно и да остане. Освен ако не го изпразниш от съдържание и да е като гърне.
И за датчика е прав да го правиш, но компютърът прави друго при грешка от датчика за налягане.
Прави на 150-200км регенерации и то по-продължителни от нормалните, явно нещо предварително зададено като време и гориво.
Личен опит. Аз се притенявах за ДПФ, а то ми вкара нафта в маслото от регенерации за 1000км.
Като се върнах беше 3-4мм се вдигнали вместо да спадне с 1-2. Това са поне 300мл нафта. Добре, че беше за смяна маслото.
А в града не ми се мисли какво се случва.
