Парно
VelislavS
Здравейте, имам казус с парното на Ауди А4 В9 2.0 TDI 2017г. Автомобилът е с тризонов климатроник и когато парното е на 25 градуса, отзад третата зона не изкарва топъл въздух, а е настроена също на 25 градуса. Къде може да има проблем?
Ако е настроено на топло и е настроено на Auto, тогава топлината ще идва от вентилационните отвори в крака, а не от централните вентилационни отвори на конзолата. Иначе съм попадал някъде на подобна тема и проблема беше в радиаторчето за парното до колко си спомням правили промивки ......
Редактирано от Tipp
Търсих подобна тема за B9 и няма. Относно радиатора, ако има проблем с него щеше да има като цяло проблем с топлинния поток и в другите зони, но проблемът се наблюдава само отзад на третата зона която се намира при тунела.
За радиаторчето просто споменах , че съм попадал на подобна тема преди време и какво бях прочел там и просто споделям 🤷 . Ето линк за подобна тема
https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/3-zone-climate-rear-heater-not-working-2981677/
Ясна е работата значи…. Благодаря за линка и отделеното време.
Това на Ауто ли го гледаш? При мен на Ауто изобщо не духа от там. Като го пусна да духа през централните отвори, тогава чак почва да духа от там и си духа топло.
На всички режими си духа хладно отзад.
Ясно, значи наистина може да е като в темата - радиаторчето.
  • 3 months later...
Развръзката с парното е следната:
1. Откачих двата маркуча към тръбичките на топлообменника.
2. Закачих два маркуча с дължина всеки по 2м.
3. Свързах маркуча от чешмата с единия и промих.
4. Налях топлообменника с течност за промивка на радиатори.
5. Оставих да седи три пъти по 20ми., като след всяка смяна промивам.
6. Промих отново с вода от чешмата и парното вече работи и в трите зони, както и в краката.
@VelislavS Имам същия проблем като твоя. От един сервиз ми казаха, че нямало смисъл да правят промивка на радиатора, защото отпред имало парно. И при мен в краката и от центранлата задна конзола духа хладно. Явно и аз ще трябва да направя като теб или да търся друг сервиз, където да ми направят промивка....
