tisho01 Публикувано 24 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2023 Здравейте Имам проблем с ауди а3 1.9тди 90к. 1998г . Колата пали нормално без проблем, но след 5 6 секунди след като колато вече е запалена вдига 5000 хиляди обората хвърля черен пушек и гасне. Като реша да включа на скорост пак вдига обороти и гасне. Ако някой е имал такива проблеми моля да сподели. Предварително благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 28 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2023 Почти сигурно има записана грешка, по която ще се ориентираш къде е проблема. На първо четене бих предположил датчик високо налягане или дебитомер, но може и нещо друго да е - диагностиката ще покаже. Ако няма грешка - теч на въздух или гориво, както и задръстен горивен филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 29 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2023 P.S. По невнимание и в бързината съм допуснал много груба грешка по-горе - под "датчик високо налягане" да се разбира "регулатор високо налягане". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 15 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2023 Турбото е леш получава се неконтролируемо горене на масло преминало през турбото и попаднало в колекторите и от там в цилиндрите махни маркуча към турбото и разклати перката сигурно ще хлопа яко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 15 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2023 (Редактирано) Преди 1 час, Kukata_a4 написа: Турбото е леш Когато има пропуск на масло от турбокомпресора цвета на изгорелите газове е светло сив или синкав. Черното е признак на богата горивна смес и е под контрол след изгасяне от контактния ключ. Редактирано 15 Декември 2023 от audi+ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
