Проблем с датчика на маслото
Djack_
От скоро забелязах един проблем с датчика на налягането на маслото. Когато дам на контакт датчика отива плътно в дясно и не отчита на практика абсолютно нищо. На какво според вас се дължи този проблем? :D
говориш за стрелковия уред за налягането ли?
ако да - скъсан/откачен кабел
Да за уреда на таблото говоря колега. :hilezh: Обаче защо когато колата е на контакт стрелката отива крайно в дясно положение? :flipoff:
В уреда влизат три кабела- 12 волта "плюс", съпротивление от датчика за налягане и "минус".
Когато ти е откачен кабела реалносъпротивление няма и каот му се подаде напрежение, отива на максималната възможна стойност :hilezh:
ЕДИТ:
левия уред на снимката е за налягане на маслото, това онагледява обяснението ми :hilezh:
Редактирано от Ivo_Dinkov
Ivo.. колега, като е откачен кабела, съпротивление има - при това безкрайно голямо :D
Djack, на тжоито табло там кадето са 3-те допълнителни уреда има куплунг с два кабела.. единиа за темп. на маслото, другиа за налягането му.. щом не е сваляно таблото (пък и не се оплакваш 4е този за темп. седи в крайно ляво положение), наистина надали да е там проблема.
търси в коша по мотора датчик, като... като немога ти опиша какво.. с два крака.. единия е за лампата за маслото, другия е за въпросния уред и явно е откачен или самото кабелче е прекъснато
  • 3 weeks later...
колеги и при мен се появи проблем с лампата за маслото и уреда отчетащ налягането на маслото. При даване на контакт лампата изобщо не свети, а уреда за налягането отива в крайно дясно. Купих евтиния датчик за лампата на маслото и след смяната му в един сервиз се установи, че проблема най-вероятно е в ТАБЛОТО. При даване на маса на кабела за датчика за маслото, лампата светва- значи не е изгоряла, по същия начин стои проблема и с уреда за налягането, при даване на директна маса- отчита нормално. За четвъртък имам час в сервиз за да продължи одисеята и да видим дали ще се окаже действително проблема в ТАБЛОТО. Предполага се, че някъде замасява и поради тази причина и лампата и уреда са извън строя.
