Високо ниво на маслото
morfil78
Здравейте,
Автомобила е ауди а4 2020г. с 3-литров дизел 231 коня. В момента е на 65к километра, като маслото е сменяно лятото на 55к в ауди в Германия. Миналата седмица както си карах ми изписа следната грешка "Please reduce oil level", спрях отворих капачката на маслото (като цяло търсих щека, оказа се ,че няма..) и грешката изчезна. Днес ми я даде пак. Като цяло запазих час в ауди за др седмица, но все пак ако някой има идея от какво може да е и какво мога да очаквам би ми било полезно.
Най-вероятно маслото е поразредено с нафта, в следствие на чести регенерации на ДФП ... според мен е добре да го смениш като отидеш в Ауди, не само да ти дръпнат 200 - 300 грама и да те пуснат да си ходиш.
И не карай с Long Life цикли на смяната ... макс 15к бих казал
  • 2 months later...
Колеги, някой може ли да каже от къде може да се дръпне малко масло от двигателя 45 TDI, 231 p.s., няма щека и виждам отпред една тръбичка наподобяваща такава за щека, но е затворена в горния край и не разбирам как се отваря. Дали от там мога с тънко маркуче да изтегля 200 грама масло или греша и как се отваря, че не посмях да я напъвам или въртя?
Редактирано от D.Stoykov
Това е капачка и се завърта малко, за да можеш да откопчееш зъбчетатам за да я махнеш. Огледай я и ще се ориентираш От там може да се мери нивото на маслото ако си купиш щека. Съответно от там можеш да изтеглиш масло ако ти се налага
