emanuilcho00 Публикувано 7 Февруари Доклад Share Публикувано 7 Февруари Привет колеги смених комфорт модула,но моя беше АС на края този е АL всичко сработи плафони,огледала,ел.стъкла заключвам през ключалката,но не мога през дистанционното гледах доста клипове,но нещо не се получава някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Февруари Доклад Share Публикувано 7 Февруари Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emanuilcho00 Публикувано 7 Февруари Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари преди 12 минути, audi+ написа: Не не проработи и това! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Февруари Доклад Share Публикувано 7 Февруари Извади и постави батерията и пробвай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Февруари Доклад Share Публикувано 7 Февруари (Редактирано) Не знам дали е същото при Б6-ците, но при Б7-ците стъпките за програмиране на дистанционно след откачане на акумулатора или сменяне на батерийката са: 1. Вкарваш ключа в стартера и натискаш и задържаш бутона за отключване. 2. Държейки бутона натиснат, завърташ ключа на контакт и го задързаш 3 секунди без да пускаш бутона. 3. Завърташ ключа обратно в изключено положение, задържаш още 3 секунди и го пускаш. Това е ако искаш да заработи веднага. Другия начин е просто да отключваш през ключалката и да палиш с този ключ и след няколко дни то само се само-обучава. При смяна на комфорт модула обаче до колкото знам дистанционните първо трябва да се добавят през VAG-COM: Редактирано 7 Февруари от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leito Публикувано 10 Февруари Доклад Share Публикувано 10 Февруари Това което аз съм забелязал, като "обучение" е 5-10 минути да покараш, незнам дали ако седи само на контакт ще е същия ефект, след това докато е още запалена/на контакт натискаш отключване и заклюване, и след това работи. Доста по-лесно и бързо са го направили, от метода за В5, където трябва да следваш стъпки и да помниш кой ключ на коя позиция е. Отделно трябва да имаш поне два ключа, за да можеш изобщо да обучаваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
