Pacidi Публикувано 17 Март Доклад Share Публикувано 17 Март Проблема е следният: Бензиновата помпа е сменена преди 4месеца с нова. Вчера угасих колата и при опит да запаля, не успя. Не се чува да подкачва помпата. Понеже е с газова, запалих директно на газ и това което ме учуди че помпата си работи. Вадя буксата, естествено спира, вкарвам тръгва. Угася ли колата и не подкачва и не пали а въртейки на стартер се чува, че работи, дори е нагнетила гориво, но не запалва. Ситуацията е същата с предната подмяна на помпата. Възможно ли е да е релето или помпата отново е заминала (или е на път, товари се при старт) Подменената помпа беше "магнети марели". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 17 Март Доклад Share Публикувано 17 Март Как разбра че има н6лягане?Има ли опция предварително подкачване,защото предишното ми А6 2.8 беше без предварително подкачване!?Най-добре е да се закачи манометър.Може да провериш също така "+" 12В на инжекторите и импулс на "-",но за него ще ти трябва диодна лампа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 17 Март Автор Доклад Share Публикувано 17 Март (Редактирано) Налягане имаше, като издърпах изходящият маркуч след помпата. Не мога да кажа колко бара е. По принцип първоначално си подкачва за секунда две и спира Редактирано 17 Март от Pacidi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 17 Март Доклад Share Публикувано 17 Март (Редактирано) Колега,без манометър няма да стане,тя може да качва 1 бар и я чакай да запали.Може регулатора на налягането да е заминал(въпреки че ме съмнява от веднъж чак до такава степен),имали изобщо някакви признаци да иска да запали?Пробва ли когато работи на газ да я прехвърлиш на бензин?Пак ти казвам-почни от най-лесното-плюс и сигнал на инжекторите,за да знаеш в каква посока да търсиш проблема.Колата предполагам не е куатро?! Редактирано 17 Март от Berkut74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 20 Март Автор Доклад Share Публикувано 20 Март Сложих нова помпа, нов регулатор на налягане, и на бензин не пали.На газ успях принудително да я запаля и тогава помпата си работи. Обръщам на бензин и гасне. Както казваш трябва манометър да да видя какво е налягането. Мъркуча, който връща горивото го разкачих след рейката и нямаше бензин. Може ли очевидно, слабото налягане да се дължи на замърсен горивен филтър(не си спомням кога е сменен последно)? Релето е тествано и работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Март Доклад Share Публикувано 21 Март (Редактирано) При смяна на помпа задължително се сменя и горивния филтър защото ако е запушен може да изгори новата бензинова помпа. Дори първо се сменя горивния филтър и ако след това налягането от помпата е ниско се сменя и горивната помпа. Редактирано 21 Март от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 22 Март Доклад Share Публикувано 22 Март Не е лошо да се обърне внимание и на маркуча между помпата и сондата (гофрирания). От демонтиране/монтиране се появяват едни малки дупчици/цепки и започва да изпуска гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 8 Април Доклад Share Публикувано 8 Април Съмнява ме до такава степен да се запуши горивния филтър,най-малко на празен ход двигателя щеше да работи.Провери на буксата на помпата колко волта е напрежението,да не се окаже че идват някакви мижави 8-10V!? И нещо което е много малко вероятно-някой "талантлив" газаджия да не и е сложил ел. клапан за прекъсване на бензина?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
