Zeifod Публикувано 5 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2007 (Редактирано) Преди няколко дни, след като профилактично оглеждах мотора, случайно ръката ми попадна близо до делкото и... последва стъписана физиономия и потриване на току що удареното от няколко мощни искри място.Токът бие между лулата която се нанизва на делкто и самият кабела. Та имам няколко въпроса относно това:1. Опасно ли за бобината или друг елемент да се кара така? (на забелязах ток да преминава към изводите за цилиндрите)2. Възможно ли е заради този кабел да има леки пулсации(потрепвания) на празен ход?Възможно най-скоро съм палнувал смяна на кабелите (комплект Беру - както разбрах единственият вариант), капачка и палец, но искам да знам дали е ок да се кара така и какво мога да очаквам. Редактирано 5 Юли 2007 от Zeifod Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 5 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2007 възможни са пулсации,аз имах същия преоблем и след смяна на капачката(беше спукана) и палеца всичко се оправи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDIST Публикувано 5 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2007 Смени първо кабела който те е изплющял. Другите ако си планувал смяната ... добре, ако са здрави, по-добре не пипай. Не е толкова опасно, ако отива на маса. Само дето наблизо има и други кабели, ако прескочи към тях , тогава могат да настанат проблеми. Като за начало , свали кабелите и ги почисти от прах, масло и мизерии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vangnay Публикувано 6 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2007 Същия проблем имах на предишното ауди - нощно време кабелите светеха като северното сияние и колата прекъсваше. Свалих ги, яко почистване от всички гадости, и отгоре един слой Бишоп963. После малко трудно ги набутах по пластмасовите носачи по двигателя, че станаха малко по-дебели, но нещата заспаха. С тях я и помачках колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zeifod Публикувано 6 Юли 2007 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2007 Смени първо кабела който те е изплющял. Другите ако си планувал смяната ... добре, ако са здрави, по-добре не пипай. Не е толкова опасно, ако отива на маса. Само дето наблизо има и други кабели, ако прескочи към тях , тогава могат да настанат проблеми. Като за начало , свали кабелите и ги почисти от прах, масло и мизерии.Първото нещо което направих като го хванах че е тръгнал, беше да потърся само нов централен кабел. Но от няколко места ме зарадваха че такъв правят само Беру (търсих и Бош но нямаше), и не се продава единично, само комплект (290лв, B&D).Ще ги сваля и ще ги почистя, дано се закрепят за известно време. Забелязах, че ако не си подам ръката към буксата няма искри, т.е. не прескача ток между кабелите, но ако е по влажно времето се притеснявам че ще имам проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
