Furious Публикувано 19 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2007 Колеги решил съм да си купувам такъв автомобил . Моля каже те си мнението за този двигател . Колебая се между другото му А6 и BMW 525d и се притеснявам че не намирам добри отзиви за Аудито като двигател и окачване . Благодаря за мненията предварително . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 19 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2007 Аз си взех а4 с тоя двигател - стига да е сервизиран няма да сбъркаш. Отлична тяга а и с 6те скорости - аве кеф. Иначе и аз се колебаех за такъв баварец, май понавървява повече от аудито. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 19 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2007 (Редактирано) Окачването мисля не е толкова зле, колкото се говори. Като комфорт и стабилност е страхотия, единствено поддръжката може да те притеснява.Моето се беше поразтропало едва на 3-4 месеца откакто я купих, тропаше, имаше и луфт на волана, и си казах, не е истина, да не е пластмасово...ама се оказаха две втулки, след смяната на които всичко заспа.над 1000лв е предницата, ако е разбита....за този двигател, пак ще кажа:возих се на Стани на колата и много ми хареса, как дърпа и звучи, друго незнам Редактирано 19 Септември 2007 от verter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M Публикувано 19 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2007 BMW-то определено върви пове4е, при все само 5-те си предавки, а ако става въпрос за автоматик - избора се свежда само до едно - BMW!и все пак като интериор мисля Ауди-то е много по-добре, като сигурност - на мен Аудито пове4е ми приляга, като кеф, мисля BMW-то е неоспоримо по-добре (и звука му е дори по-добър от този на Ауди).На Ауди предницата не е ефтина, ама пък и на BMW задницата не е много ефтина - 4 тампона на задния мост са ти около 450-500лв.мотора на BMW има само проблеми с инжекторите, които аз не бих нарекал проблеми - просто си имат живот, който се скъсява доста от наща нафта Невероятно здрав мотор е! На Ауди за този мотор казват 4е ве4е е с отстранени проблеми изцяло, та не би трябвало да има грижи и с него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jbs4 Публикувано 19 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2007 Аз карам такова от година и 3 м.Навъртял съм и 30000 км от които 80% градско. Досега съм сменил двата предни лагера и маншона - масла и филтри - два пъти и само наливам нафта!Колата си е супер. Не бих я сменил за БМВ 525 категорично!Бодваш и едно чипче - става 190 коня и се кефиш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
