РС-то не иска да запали...
Наскоро щайгата в нас отказа да запали - ама няма никой, лампите отпред не светят, дъното не писука въобще, СД-то не се отваря, работата complete sorrow, само всички вентилатори въртят. Подозренията веднага паднаха върху захранването и то най-вече, щото СД-то не се отваря. Да, ама не - вчера тествах с друго 100% работещо захранване и пак същата история, само че тоя път СД-то се отваря вече. Според вас възможно ли е да са гръмнали 12 волта на захранването и оттам дъното (ползвам UPS)?
махни батерията и дай на късо клемите за секунда-две. Сложи нова батерия и трябва да запали :D
SpeedyMan, да дам на късо клемите от леглото на батерийката ли? Захранването трябва ли да е включено при операцията и какво ще постигна по този начин?
aз залагам на дъно или процесор...ако е изгорял както не е работил най-вероятно дъното. Пробвай така - махаш всичко от дъното (процесор/памет/видеокарта/хард) пускаш и виждаш каква индикация за грешка ще ти покаже дъното .После закачаш едно по едно окато се прояви проблема. И е добре да кажеш за каква конфигурация става дума все пак ...важно е ...например НФ3 дъната горят лесно от статично електричество
ПС "Захранването трябва ли да е включено при операцията и какво ще постигна по този начин?" Трябва да е изкл. ...и по-принцип -> спираш компа, вадиш кабела на захр от контакта,натискаш power бутона и след това почваш да пипаш из компа
Редактирано от BeOnEdge
Е, нека пробва това с батерийката, ако не помогне вече може да се тръси хардуерно проблема
Дъното наистина е НФ3, моделът e Asus K8N. Не дава никакви признаци на живот, т.е. не издава каквито и да е звуци, в тази връзка не знам и как ще разбера каква грешка дава, щото то нищо не дава :rolleyes: А да - преди месец-два му изгоря вградената мрежова карта, не знам дали има връзка. Ресетвах БИОС с джъмперите, но не помогна
Редактирано от tenev
Еми вземаш ново... може би е изгоряло самото то...
Редактирано от SpeedyMan
...да не си бърникал по дъното преди да изгори без да изкл. захранването от контакта(в този сл. захр подава 5V st by и може да е от това). Специално за този чипсет е добре преди да бърникаш да свалиш (ако имаш) вълнените пуловери и да се "занулиш" - пипаш някое кранче или нулевата пластинка на контакта или корпуса на копма :hilezh:
Не съм, работеше си без никакви признаци, че ще се скапе. Цялата работа стана след преместване на друго място, като стоя 2 дена преди да го пусна. Май ще се купува ново дъно :blackey:
Извади всички платки от дъното така че да остане процесора и паметта. СЪщо и говорителчето и бутоните да са свързани.
Провери паметта и процесора да не са се измъкнали при пренасянето. Ако са застанали на кестерме няма да тръгне.
Измери всички напрежения на захранването.
Червените са +5 Волта, оранжевите +3.3 Волта, жълтите за дисковете са +12В, черните са маса.
ВИж буксите да не са се разместили.
При голо дъно с процесор и памет като го пвключиш трябва да пищи няколко пъти говорителчето. Ако постигнеш това значи вече работи.
Специално провери процесора и паметта да не са накриво поразместени.
Залагам на захранването... или управлението на захранването. Като включиш захранването, поне светодиода (диодите) на самото дъно светват ли??
Ако е памет или карта .. пищи че нещо му липсва. След като няма звук значи нещо няма ток, или дъното е много загинало.
Пробвах с друго захранване - same shit. Иначе диодите на дъното светят зелено и вентилаторите работят. Диодите на кутията не бачкат.
Паметта и процесора ги вадих и слагах - ок са; буксите бяха първото нещо, което проверих, не ще и не ще да пропищи да е.. и гадта!
  • 2 weeks later...
