tenev Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Наскоро щайгата в нас отказа да запали - ама няма никой, лампите отпред не светят, дъното не писука въобще, СД-то не се отваря, работата complete sorrow, само всички вентилатори въртят. Подозренията веднага паднаха върху захранването и то най-вече, щото СД-то не се отваря. Да, ама не - вчера тествах с друго 100% работещо захранване и пак същата история, само че тоя път СД-то се отваря вече. Според вас възможно ли е да са гръмнали 12 волта на захранването и оттам дъното (ползвам UPS)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJack1 Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Виж батерийката на дъното.Тая плоската. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tenev Публикувано 5 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Хм, за нея не съм се сетил. То хубаво батерийката, но защо с едното захранване СД-то се отваря, а с другото не? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 махни батерията и дай на късо клемите за секунда-две. Сложи нова батерия и трябва да запали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tenev Публикувано 5 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 SpeedyMan, да дам на късо клемите от леглото на батерийката ли? Захранването трябва ли да е включено при операцията и какво ще постигна по този начин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 (Редактирано) Дааа.. Ресетваш биоса Редактирано 5 Ноември 2007 от SpeedyMan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BeOnEdge Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 (Редактирано) aз залагам на дъно или процесор...ако е изгорял както не е работил най-вероятно дъното. Пробвай така - махаш всичко от дъното (процесор/памет/видеокарта/хард) пускаш и виждаш каква индикация за грешка ще ти покаже дъното .После закачаш едно по едно окато се прояви проблема. И е добре да кажеш за каква конфигурация става дума все пак ...важно е ...например НФ3 дъната горят лесно от статично електричествоПС "Захранването трябва ли да е включено при операцията и какво ще постигна по този начин?" Трябва да е изкл. ...и по-принцип -> спираш компа, вадиш кабела на захр от контакта,натискаш power бутона и след това почваш да пипаш из компа Редактирано 5 Ноември 2007 от BeOnEdge Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Е, нека пробва това с батерийката, ако не помогне вече може да се тръси хардуерно проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pmzk Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Мисля, че дъното ти е заминало и на мен се беше случила тази беля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tenev Публикувано 5 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 (Редактирано) Дъното наистина е НФ3, моделът e Asus K8N. Не дава никакви признаци на живот, т.е. не издава каквито и да е звуци, в тази връзка не знам и как ще разбера каква грешка дава, щото то нищо не дава А да - преди месец-два му изгоря вградената мрежова карта, не знам дали има връзка. Ресетвах БИОС с джъмперите, но не помогна Редактирано 5 Ноември 2007 от tenev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 (Редактирано) Еми вземаш ново... може би е изгоряло самото то... Редактирано 5 Ноември 2007 от SpeedyMan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BeOnEdge Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 ...да не си бърникал по дъното преди да изгори без да изкл. захранването от контакта(в този сл. захр подава 5V st by и може да е от това). Специално за този чипсет е добре преди да бърникаш да свалиш (ако имаш) вълнените пуловери и да се "занулиш" - пипаш някое кранче или нулевата пластинка на контакта или корпуса на копма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tenev Публикувано 5 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Не съм, работеше си без никакви признаци, че ще се скапе. Цялата работа стана след преместване на друго място, като стоя 2 дена преди да го пусна. Май ще се купува ново дъно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Извади всички платки от дъното така че да остане процесора и паметта. СЪщо и говорителчето и бутоните да са свързани.Провери паметта и процесора да не са се измъкнали при пренасянето. Ако са застанали на кестерме няма да тръгне.Измери всички напрежения на захранването.Червените са +5 Волта, оранжевите +3.3 Волта, жълтите за дисковете са +12В, черните са маса.ВИж буксите да не са се разместили.При голо дъно с процесор и памет като го пвключиш трябва да пищи няколко пъти говорителчето. Ако постигнеш това значи вече работи.Специално провери процесора и паметта да не са накриво поразместени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDIST Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Залагам на захранването... или управлението на захранването. Като включиш захранването, поне светодиода (диодите) на самото дъно светват ли??Ако е памет или карта .. пищи че нещо му липсва. След като няма звук значи нещо няма ток, или дъното е много загинало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tenev Публикувано 6 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Пробвах с друго захранване - same shit. Иначе диодите на дъното светят зелено и вентилаторите работят. Диодите на кутията не бачкат.Паметта и процесора ги вадих и слагах - ок са; буксите бяха първото нещо, което проверих, не ще и не ще да пропищи да е.. и гадта! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vandal Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 90% съм сигурен че батерията ти е заминала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Абе аз още вчера говоря че вероятно е батерия и биоса е за ресет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Дъно, 100%. Но мечока е прав. Последвай примера му. Така ще придобиеш повече яснота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tenev Публикувано 6 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Така - при голо дъно с процесор и памет няма никой... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Дъно, 100%. ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tenev Публикувано 20 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2007 За голямо мое съжаление дъното беше заминало... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
