Жълтия триъгълник на копчето за мъглата свети постоянно.
kirchi
От два дни лампата на копчето за фаровете за мъгла, свети постоянно, и при включено и изключено положение. Какво означава това? Или вътре нещо в копчето дава на късо.
Включи късите и виж отзад фара за мъгла дали свети и дали съответно може да се гаси с бутона.
При всички случаи ще се наложи вадене и отваряне на бутона.
Не е излишен и един преглед на кабелажа в задните стопове.
Както колегата "и.николов" е казал направи ги тези неща, но според мен е 90% от бутона. Преди година и на мен ми го направи същия номер. Контактите на бутона понякога се правят на тарикати :flipoff:
Здравейте, колега виж си първо кабелите, който са отзад на капака(от лявата страна те са във шлалка) моите бяха скъсани и на мен така ми светеше триъгълника, като ги вързах се оправи.
Здравейте на всички. Проблема се оправи, отворих задния капак затворих го и се оправи. Явно е от кабелите на задната врата.
Ми вземи ги превържи с нови кабели и ще се оправи
Аха ама кат се стопли или се прибера в Димитровград. Сега съм в Габрово и зззззззззззззззззззззззз.
Ха още един колега от Димитровград :hilezh:
Някой може ли да ми обясни по каква логика ще свети този триъгълник от ЗАДНИЯ КАПАК?
Като е една крушка която се пуска от самия ключ?
Или има някаква тайна в схемата?
Някой може ли да ми обясни по каква логика ще свети този триъгълник от ЗАДНИЯ КАПАК?Като е една крушка която се пуска от самия ключ?Или има някаква тайна в схемата?
Като я разхвърля ще видя. Днеска забелязах още нещо, като пусна задната чистачка и святка триъгълника като спре чистачката и изгасва. Явно стария проблем се е разраснал.
Като я разхвърля ще видя. Днеска забелязах още нещо, като пусна задната чистачка и святка триъгълника като спре чистачката и изгасва. Явно стария проблем се е разраснал. :)
Колега може да си сигурен, че са кабелите аз като включех на задна ми светваше триъгълника.Прави им по едно удължение изолирай и си готов
Аз съм имал същия проблем на В4 TDI. светиха ми двата бутона за мъгла, нямах светлина на заден ход и при комбинация
(включени светлини + скоростен лост на заден ход) колата не искаше да огасне. Проблема ми беше прекъсната маса в багажника.
