george135 Публикувано 22 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2007 Колеги,помагай те!Парното духа студено... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2007 Колеги,помагай те!Парното духа студено...ами врътни копчелъците на....топло(червено обикновено )! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanka Публикувано 22 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2007 ами врътни копчелъците на....топло(червено обикновено )!Или запушено радиаторче на парното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 22 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2007 hot, hotSEX? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankataaa Публикувано 22 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2007 при мен е другата краиност умирам от жега днес в колата стана 35 градуса, при външна -6 градуса, 4ак не мога да дишам, приятелката ми реши че това Ауди е било поръчка за някоя скандинавска държава лятото пък другата краиност студено духа направо не мойе да се седи по къс ръкав, според мен не е много нормално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 22 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2007 при мен е другата краиност умирам от жега днес в колата стана 35 градуса, при външна -6 градуса, 4ак не мога да дишам, приятелката ми реши че това Ауди е било поръчка за някоя скандинавска държава лятото пък другата краиност студено духа направо не мойе да се седи по къс ръкав, според мен не е много нормално Ти проблем ли имаш или просто показваш на колегата, който има проблем какво невероятно парно имаш? Като ти е топло -> отвори си джама...Като ти е студено лятото -> същата процедура... Може да пробваш и с изключване на уредите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NoMad Публикувано 23 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2007 Колега george135 виж да не е запушено радиаторчето на парното. Провери си и нивото на охладителната течност.Към Vankataaa - колега, Аудитата се славят с доброто си парно. Моята А4ка е италианка и въпреки това прави баня в купето за 10 мин. при -5° отвън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDIST Публикувано 23 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2007 Проблемите могат да бъдат ...1. Замърсено радиаторче на парното (ако нямаш филтър за купето)2. Клапите на парното , които са от дунапрен и се скапват след 10 години.И двете неща водят до голям проблем, т.е трябва да се сваля таблото.След като го свалиш другото е елементарна работа. Има във златен фонд как точно става номера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
