venko74 Публикувано 13 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2008 Преди малко си купих един изпарител БРЦ защото на Ловато-то не можях да намеря място за свещСледобед ще отида да го сложа и ще направя снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
L&R Публикувано 13 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2008 При толкова излишна топлинна енергия да подгряваме постоянно на ток е престъпление, а и едва ли ще смогва доста килокалории си лапа разширяващата се газ, идеята е само сутрин да не напълниш догоре цилиндите с течна газ Жалко , че на ловатото не става, чакаме подробни снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 13 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2008 Ето малко снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2008 На BRC-то става много добре . На Lovato, обаче няма да стане по този начин за съжаление. Изпарителя за колко го взе и за какви KW-ти двигател е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 13 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2008 На BRC-то става много добре . На Lovato, обаче няма да стане по този начин за съжаление. Изпарителя за колко го взе и за какви KW-ти двигател е?Изпарителят го взех за 100лв със отстъпка и е до 100 KW Само заради това го купих защото на Ловато-то не ставаТъкмо сега ще сравня пряко двете марки как се държат на един и същ мотор,а после ще продам единият Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2008 Ще бъде много ценно сравнение да видиш какъв е разхода и динамиката при един и същ двигател. Пиши за резултатите. Това може да даде насока кой от двата най-масови типа изпарители е по-добър - BRC или Lovato Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 13 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2008 Ще бъде много ценно сравнение да видиш какъв е разхода и динамиката при един и същ двигател. Пиши за резултатите. Това може да даде насока кой от двата най-масови типа изпарители е по-добър - BRC или LovatoКато динамика първите ми впечатления са добриМалко ми се струва по пъргава колата при рязко подаване на газНапълних днес бутилката и ще засека разхода тия дни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 18 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 Ако ти е читав акомулатора-никакъв проблем Изпробвано е за 14мин подгряване и акомулатор 44ah си върти без проблем при -6 градусаИ така максимум 5 днити елементарни познания по електрохимия имаш ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 18 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 (Редактирано) Не е лошо да се спре някак и циркулацията на антифриз докато не се стопли.Абе не си е работа това. Ако не сработи механизъма и ти изхвърля водата после. И 50 лева за нов антифриз. Втори термостат освен. Редактирано 18 Януари 2008 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 18 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2008 И така максимум 5 днити елементарни познания по електрохимия имаш ли?Първо никъде не съм казал че всеки ден подгрявам по 14мин3-4 са достатъчниВторо прогнозата ти за 5 то дни "максимум" не се оправда защото днес ми е шестия а на приятеля ми с форда осмия и при това той подгрявя доста по дълго от мен По електрохимия нямам никакви познания но по автомобили имам и това ми е достатъчно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 ........... достатъчноБраво, давай все така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 Сега по-лесно ли палиш сутрин на газ? Има ли някакви "странични" ефекти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 19 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 Сега по-лесно ли палиш сутрин на газ? Има ли някакви "странични" ефекти?Ами за паленето нямам проблеми ама то и времето се постоплиМоят приятел с Форда на когото първо изпробвахме подгряването е много доволен защото той сутрин изобщо не можеше да пали а сега няма проблемиДругото положително нещо което забелязах е че когато изгася колата 2-3 мин. след като съм я запалил и оставя подгряването докато си купувам цигари примерно от магазина после колата пали лесноПреди задължително я оставях запалена защото изпарителя в първите минути става доста по студен отколкото при първоначалното паленеСтранични ефекти засега не съм забелязал както и разлика в разхода между двата изпарителя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2008 Това за по-трудното запалване на студен двигател след като е работила 2-3 минути и аз съм го забелязал Но при мен се получава само ако паля после на газ, ако съм на бензин - няма проблем. Явно изпарителя изстива ако се загаси двигателя 2-3 минути след първото палене и затова ако палиш директно на газ се получава тоаи ефект. Но ако палиш на бензин и после минаваш на газ - няма проблем. Можеш ли да премериш каква е консумацията на свещта, когато подгряваш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 20 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2008 Това за по-трудното запалване на студен двигател след като е работила 2-3 минути и аз съм го забелязал Но при мен се получава само ако паля после на газ, ако съм на бензин - няма проблем. Явно изпарителя изстива ако се загаси двигателя 2-3 минути след първото палене и затова ако палиш директно на газ се получава тоаи ефект. Но ако палиш на бензин и после минаваш на газ - няма проблем. Можеш ли да премериш каква е консумацията на свещта, когато подгряваш?А как точно да премеря консумацията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2008 (Редактирано) Като м/у свеща и кабела сложиш последователно мултицет в режим "амперметър" на най-високата възможна степен 20А примерно. По-надолу е опасно защото може да изгори мултицета. На повечето мултицети освен диапазона е необходимо да ръгнеш червената сонда в отделен вход в мултицета - там си пише 20А или нещо подобно. Тока мериш докато подгрява. Ако нямаш читав мултицет или не си го правил по-добре не го мери, да не ти се повреди мултицета, че ще ми тежиш на съвестта после . Ако все пак решиш да го мериш да не забравиш след това да си върнеш сондата (червената) обтатно, защото на следващото мерене задължително ще го опукаш. В режим амперметър съпротивлението м/у сондите е пълно късо и ако го ръгнеш да мериш напрежение след това ще стане голяма пуканка Редактирано 20 Януари 2008 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
L&R Публикувано 20 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2008 (Редактирано) Мерил съм на дизел подгряващя свещ/ТДИ/ доколкото помня 16А показа Редактирано 20 Януари 2008 от L&R Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2008 Е супер, това ми трябваше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislavM Публикувано 20 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2008 Колеги прочетох в темата,че всички TDI имат три свещи за подгряване на антифриза.Ще Ви бъда благодарен да ме отворите каде се намират,защото аз въпреки че разглобих и сглобих целия мотор май такова нещо не видях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Autohop.bg Публикувано 20 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2008 Колеги прочетох в темата,че всички TDI имат три свещи за подгряване на антифриза.Ще Ви бъда благодарен да ме отворите каде се намират,защото аз въпреки че разглобих и сглобих целия мотор май такова нещо не видяхАбе и аз не съм сигурен за тези подгряващи свещи за TDI...някой може ли да хвърли малко повече светлина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 10 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2010 Има ли някакво развитие по тази тема, че зимата идва и аз замислям да направя някакво подгряване. Но се чудя дали да е на изпарителя или на малкия кръг като при някои дизели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir anastasov Публикувано 10 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2010 На малкия кръг с подгрев от Б4 например с допълнителния съд ли ?Сподели някаква идея ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 10 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2010 Най-доброто, което ми хрумва до момента, е да боцна един такъв модул с 4 подгряващи свещи за антифриз: на входа на изпарителя. С голям алтернатор 120А+ акумулатор 72Ah би трябвало да няма проблем. Но още не съм измислил от каква кола да е точно... това на снимката е идейно, но от какво ли е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir anastasov Публикувано 10 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2010 4 свещи са много ,поне според мен голяма консумация деа, какъв е този алтернатор 120а от какво е аз с колко амперов съм на ПМа мога да го направа тоя колектор с 4 фланеца за свещи по стандарт , дори в момента ми идват идейза заготовка дай да доразвиеме темата , ся се оказа че с това устройство затопляме дадено количество антифризнеопходимо изпарителя да започне да работи и то нормално за известен период од времеами помпата като циркулира това топло количество антифриз и после какво решихме че ще стане ?това го бях приложил в казанчето с течността за чистачките но тук ми се струва малко инпосибъл...или поне не толко ефективнотова с този модул да не е на принципа на проточен бойлер ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 10 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2010 Те затова са 4 свещите, за да смогват да затоплят циркулиращия антифриз (в малкия кръг е около 3-4л) докато стигне 40-50 градуса, мисля да го свържа с датчика на таралежа на смукателния колектор. Иначе темата в началото беше само за моментно затопляне на изпарителя, колкото за самото запалване. Аз с паленето проблеми нямам, независимо от температурата, но идеята ми е повече към бързо сгряване на водата в малкия кръг. Това несъмнено ще доведе до комфорт през зимата на къси разстояния, можеш да си пуснеш парното по-бързо, пък и разходът може да падне. Алтернатор 120А има по дизелите и по-големите бензинови двигатели. Аз лично си намерих от голф 3 вр6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
