Kompota Публикувано 15 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2008 При мен сутрин на студен двигател (AFN) веднага се включва перката на радиатора. Така ли трябва да е ? Има ли на нея датчик, който следва да сменя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MadFan Публикувано 15 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2008 (Редактирано) Нормално. При включен климатроник перките въртят нон-стоп. С една дума, охлаждал си и без това студен двигател. No comment... Редактирано 18 Февруари 2008 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sasho_d8 Публикувано 16 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2008 Аз съм ъ двигател AJM помпа-дюза и при мен перката е с визкозен съединител,върти се постоянно но си променя оборотите-при студен по-бавно и като започне двигателя да загрява се увеличават.Вентилатора за климатроника е отделен и работи само като е включен климатроника.Предполагам ,че и за AFN e същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lazik Публикувано 21 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2008 Смених термостата и сега никъв проблем държи 90 градуса и загрява нормално за около 15 минути стига почти 90... Ама смяната излезе 233 лева много го бе да го еба...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BATETO 77 Публикувано 22 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2008 КОЛКО? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 22 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2008 Той вярно, че е на майка си у левия джоб тоя термостат, ама пак си е много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 26 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 Аз съм ъ двигател AJM помпа-дюза и при мен перката е с визкозен съединител,върти се постоянно но си променя оборотите-при студен по-бавно и като започне двигателя да загрява се увеличават.Вентилатора за климатроника е отделен и работи само като е включен климатроника.Предполагам ,че и за AFN e същото.И при 2.5 тди е така има вискозитетен гел, който при покачване на температурата се втвърдява и перката върти по-силно. Ако гела се е втвърдил (както е при мен) перката постояно върти бързо и трябва да се смени гела, в момента го търся, ако някой знае от къде да се купи да свирка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sasho_d8 Публикувано 26 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 Мисля че се сменя целия съединител,а не само гела.Доколкото си спомням в сервиза на Ауди във Варна беше към 450 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lazik Публикувано 1 Март 2008 Доклад Share Публикувано 1 Март 2008 Той вярно, че е на майка си у левия джоб тоя термостат, ама пак си е много.Педерасете даже и фактура ми издадоха...... Термостат - 52.80 леваНякъв обтягащ пръстен - 8 леваРабота - 172.20 леваЕбасиииии кожодерите....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valers Публикувано 21 Март 2008 Доклад Share Публикувано 21 Март 2008 Педерасете даже и фактура ми издадоха...... Термостат - 52.80 леваНякъв обтягащ пръстен - 8 леваРабота - 172.20 леваЕбасиииии кожодерите....... Много бе на АЕЛ единствената работа е две болтчета и да се долее после антифриз Отворете тема за такива ''майстори'' че да не ходи никой Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko56 Публикувано 22 Март 2008 Доклад Share Публикувано 22 Март 2008 (Редактирано) Той вярно, че е на майка си у левия джоб тоя термостат, ама пак си е много.То не у левия джоб ами на майка си в по-друго място е . Знаеш, че като почнат да разглобяват отпред и докато стигнат до посоченото място на майката, половината двигател го нямаСпокойно, Лазик - нормална е цената, има и по-солени цени за тази услуга Редактирано 22 Март 2008 от Nasko56 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 6 Април 2008 Доклад Share Публикувано 6 Април 2008 Моята TDI-ка за 5 мин нормално каране и е вече на 90 градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eXtrusioN Публикувано 7 Април 2008 Доклад Share Публикувано 7 Април 2008 Здравеите,във форума съм нов и бих желал да задам един въпрос.От скоро карам дизелова ,,Аудиенция,, преди това имах бензинка та въпроса ми е колко бързо загряват вашите автомобили защото при мен е мъка голяма.За десет км. достигам не повече от 55-60 градуса.Благодаря Ви предварително и да знаят всички че в дизела е истината От Италия ли е докарана ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
