georgid Публикувано 9 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2008 тово на версия 303-1 има ли го че или аз съм кьорав или .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 10 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2008 тово на версия 303-1 има ли го че или аз съм кьорав или ....Може и да го има но не съм сигурен, защото работя с 704.1... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 14 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 VAG COM 409.1 или311.2 могат ли да работят на WinXP-64bit ?щото ги инсталирах и двете на лаптопа ама въобще не искат да се стартират Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 15 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 VAG COM 409.1 или311.2 могат ли да работят на WinXP-64bit ?щото ги инсталирах и двете на лаптопа ама въобще не искат да се стартиратРаботят колега... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 17 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2008 Как да пусна тест на стрелките на таблото да видя дали са позиционирани правилно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 17 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2008 Как да пусна тест на стрелките на таблото да видя дали са позиционирани правилно?Влизаш в таблото, контролер 17 - InstrumentsИзбираш Output Tests - 03 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 17 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2008 Влизаш в таблото, контролер 17 - InstrumentsИзбираш Output Tests - 03 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
WhitePower Публикувано 30 Април 2009 Доклад Share Публикувано 30 Април 2009 (Редактирано) Здравейте искам да сменя километража на една октавия 2 някой знае ли кое меню се избира Имам Vag commander 4.5 i 5.1мерси предварително ( който иска пращам софта по мейл безлпатно )ето и снимка на софта Редактирано 30 Април 2009 от WhitePower Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boiancho Публикувано 1 Май 2009 Доклад Share Публикувано 1 Май 2009 Колеги във връзка със VAG COM ме интересува на AUDI 80 B4 буксата за включване е бяла и черна интересуваме коя клема е +12в. -12в. и останалите две коя кой номер е 7 и 15 номер номерата са номерата на буксата на адаптора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 1 Май 2009 Доклад Share Публикувано 1 Май 2009 Колеги във връзка със VAG COM ме интересува на AUDI 80 B4 буксата за включване е бяла и черна интересуваме коя клема е +12в. -12в. и останалите две коя кой номер е 7 и 15 номер номерата са номерата на буксата на адаптора7pin = K Line15pin = L Line Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 3 Май 2009 Доклад Share Публикувано 3 Май 2009 Темата е супер!!Затова ще се възползвам да питам, защо когато отворя програмата, включа кабела в лаптопа и буксата на колата и разбирасе дам контакт, направения тест за ком порт ми показва че порта е ОК а по надолу, че няма връзка с колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 11 Май 2009 Доклад Share Публикувано 11 Май 2009 VAG COM 409.1 или311.2 могат ли да работят на WinXP-64bit ?щото ги инсталирах и двете на лаптопа ама въобще не искат да се стартиратРаботят колега...Някой ще разясни ли как точно е подкарал VAG COM 409.1 или311.2 на WinXP-64bit. Пробвах с "Run as" Но изка да асоциирам файла с нещо си??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 15 Май 2009 Доклад Share Публикувано 15 Май 2009 Някой ще разясни ли как точно е подкарал VAG COM 409.1 или311.2 на WinXP-64bit. Пробвах с "Run as" Но изка да асоциирам файла с нещо си???Никой ли няма да разясни как става номера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cyberhill Публикувано 28 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2009 Здравейте колеги,Искам да попитам коя верския ми е необходима за a4 98 2.5TDIИмам кабел EOBD2 USB, с коя версия да действам ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koce_15 Публикувано 28 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2009 (Редактирано) Здравейте колеги!!! Някой от вас знае ли дали чрез VAG може да се изкара на борда електронен километраж? Колата е ауди а4 б6 12месец2003година 1.9ТДИ Редактирано 28 Октомври 2009 от koce_15 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 29 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2009 Темата е супер!!Затова ще се възползвам да питам, защо когато отворя програмата, включа кабела в лаптопа и буксата на колата и разбирасе дам контакт, направения тест за ком порт ми показва че порта е ОК а по надолу, че няма връзка с колата?И при мен е така. Айде някой от знаещите да удари едно рамо.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaHyTo Публикувано 29 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2009 С коя версия на VAG_COM си?Има вариант да си изгорил кабела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 29 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2009 409. Как мога да го изгоря?И как да разбера дали съм го изгорил... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaHyTo Публикувано 29 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2009 Ами ако си обърнал буксата + и - (това ако се ползва преходника 2х2) или ако си го ползвал с по-нова версия.Ако не се е случило нищо от това, отиди в device settings на Windows и сложи порта който използва VAG-COM-а задължително на COM 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 30 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2009 Ами буксата не съм я обръщал, тя няма никакъв преходник и просто няма как да я обърна. Пробвах с 311 после с 409. Порта съм го сложил на СОМ 1. И така и не мога да го поткарам тоя VAG COM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaHyTo Публикувано 30 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2009 Тогава незнам, Ако беше от софия бих ти помогнал, но си ми малко далечко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 30 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2009 (Редактирано) И при мен е така. Айде някой от знаещите да удари едно рамо.... Проблема ви идва от това, че сте инсталирали повече от едно устройство на един и същи СОМ порт.След като включите кабела влезте в "Device Manager" и от "Advancet Por Settings" си настройте кабела да е на някой от свободниите портове, или преместете някое от устройствата, които преди това сте инсталирали така че да освободите СОМ-порта на който сте добавили и кабела. Редактирано 30 Октомври 2009 от kapitango Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 16 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2010 Колеги, от къде да си дръпна работеща версия на VAG-COM за моята бангия?В Арена и в Замунда не откривам.А някой от форума да прави и да продава кабели по-на тънкана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxexpo Публикувано 18 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2010 Колеги, от къде да си дръпна работеща версия на VAG-COM за моята бангия?В Арена и в Замунда не откривам.А някой от форума да прави и да продава кабели по-на тънкана?http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2612197VAG-COM 908.0 ENG + RUS (VCDS)Год выпуска: 2009Версия: 908.0Разработчик: Ross-Tech Inc.Платформа: Windows 2000/XP/2003/Vista/7Совместимость с Vista: полнаяСистемные требования: Для адаптеров USB: PIII 500 Mhz 64 MB RAM, мышь, клавиатура, USB-выход.Для адаптеров Serial-COM: PI 100 Mhz, 32 Mb RAMЯзык интерфейса: английский + русскийТаблэтка: Не требуетсяОписание: Программа для диагностики/программирования автомобилей группы VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), а также других автомобилей, поддерживающих протокол OBD/OBD II (on-board diagnostic для разных марок работает через соответствующие переходники, функционал программы ограничен функциями протокола OBD/OBD II). Программа умеет считывать, расшифровывать, обнулять ошибки, выводимые системой самодиагностики автомобилей. Для авто группы VAG - чтение параметров работы двигателя и других систем в реальном времени, кодирование блоков автомобиля.Поддерживает самые последние блоки электроники автомобилей VAG, включая модельный ряд 2010-2011 годов. В базе данных 13079 кодов неисправностей.Также содержит Wiki от производителя и несколько инструкций.P.S. Работает с китайскими аналогами адаптеров VAG-COM. Если у Вас адаптер заточен под предыдущую версию НЕОБХОДИМА перепрошивка микроконтроллера в шнуре под соответсвующую версию, иначе шнур умрет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
