ristaki Публикувано 21 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2008 Въпроса ми е - могат ли да се зареждат т.нар. необслужваеми акумулатори,как става това и има ли "интелигентни" зарядни устройства, които катозаредят акумулатора да се изключват, за да не се получи презареждане(евентуално от къде могат да се купят?) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2008 (Редактирано) Зареждат се по обичайния начин с ток 1/10 от капацитета на акумулатора за 10 часа (при напълно изтощен акумулатор). Например 60А/ч акумулатор се зарежда с 6А за 10 часа Т.е. "интелигентното" устройство е необходимо само да настрои зарядния ток според капацитета на акумулатора . Лошото е, че повечето зарядни устройства, които се продават са без такъв "стабилизатор" на ток и е необходимо да се проверява дали акумулатора е зареден напълно чрез проверка на гъстотата на електролита (трябва да е около 1.28). Обикновено, когато акумулатора се зареди зарядния му ток пада и това е белег, че вече е зареден (ако зарядното има вграден амперметър разбира се). Добрата вест е, че на необслужваемите акумулатори поставят индикатор ("око"), чрез който може да се провери в какво състояние е акумулатора. Когато стане "зелен" индикатора - акумулатора е готов и може да се изключи от зарядното. Редактирано 21 Февруари 2008 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
YAKOVCHEV Публикувано 21 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2008 Лошото е че окото мери гъстотата само в една от клетките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
L&R Публикувано 21 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2008 има, но са скъпичкиhttp://www.batterystuff.com/battery-charge...ps/SC6500A.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2008 Лошото е че окото мери гъстотата само в една от клеткитеПри изправен акумулатор гъстотата трябва да е еднаква във всички клетки. Ако има голяма разлика просто означава, че има повредена клетка и никое зарядно не би могло да го зареди достатъчно Колега L&R скъпички са но са хубави и гарантират правилното зареждане на акумулатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 22 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2008 Ако нямате специалното зарядно непременно се зареждат с такова с регулируем ток и най-добре 1-1.5 А. Става бавно, но няма да се повреди акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
johnny_ Публикувано 22 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2008 Колеги, искам да ви питам, кога се прави това дозареждане и необходимо ли е да се прави, ако автомобила си пали добре. Питам, защото досега никога не съм дозареждал акумулатор. Винаги разчитам на това, че колата си го зарежда достатъчно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2008 Щом пали нормално не нужно да се дозарежда. Алтернатора на колата го зарежда достатъчно с много малки изключения - при каране на много къси разстояния, ако акумулатора вече е "тръгнал" или ако колата се кара много рядко и не успява да го дозареди. За необслужваемите белег за това е индикатора който е монтиран на самия индикатор. На обикновените акумулатори се замерва гъстотата на електролита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
