dimasss Публикувано 14 Март 2008 Доклад Share Публикувано 14 Март 2008 здравейте на всички, имам проблем със задната предавка,доста пребоксува,напред си върви нормално, сменил съм маслото и филтъра Какво трябва да се направи.Моля ако някой энае нешто да пише.Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LiuboG Публикувано 14 Март 2008 Доклад Share Публикувано 14 Март 2008 Това след като смени маслото ли стана или преди това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Март 2008 Доклад Share Публикувано 14 Март 2008 Здравей колега,на старата 100-ца имах абсолютно същия проблем - задната включваше по-бавно и като се натовари пребоксуваше. Смених масло и филтър, но не се оправи. Оказа се, че кутията ми е за ремонт - износени дискове. Поради голямата цена, която ми казаха навремето (преди 7-8 години) се наложи тогава да си сложа ръчна скоростна кутия. Сега обаче има доста добри сервизи, където ще ти я оправят с гаранция. Така, че отиди в сервиз за автоматични скоростни кутии - GEMINI4 например. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimasss Публикувано 15 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 Това след като смени маслото ли стана или преди това?преди да сменя маслото пак беше така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadyn Публикувано 15 Март 2008 Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 Колега, откъде си ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimasss Публикувано 16 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 Колега, откъде си ?harmanli Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadyn Публикувано 16 Март 2008 Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 Аз ремонтирах преди година точно същата кутия.От всички оферти за ремонта най-изгодна ми беше при Любо от Русе.Направи я и действително не ми взе много пари.Ако решиш да ремонтираш обади му се и на него и го питай за цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimasss Публикувано 17 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2008 Аз ремонтирах преди година точно същата кутия.От всички оферти за ремонта най-изгодна ми беше при Любо от Русе.Направи я и действително не ми взе много пари.Ако решиш да ремонтираш обади му се и на него и го питай за цена.да наистина благодаря.и каква се оказа повредата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadyn Публикувано 18 Март 2008 Доклад Share Публикувано 18 Март 2008 (Редактирано) да наистина благодаря.и каква се оказа повредата?Износени дискове (беше изчезнала 4-та скорост)Той ги смени всичките. Смени и хидротрансформатора.Между другото мен ме прати при него един колега от този форум. Редактирано 18 Март 2008 от kostadyn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimasss Публикувано 19 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2008 Износени дискове (беше изчезнала 4-та скорост)Той ги смени всичките. Смени и хидротрансформатора.Между другото мен ме прати при него един колега от този форум.казаха ми и за пловдив имало специалисти русе ми идва малко далечко .все пак за какви пари става въпрос.някав телефон на Любо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadyn Публикувано 19 Март 2008 Доклад Share Публикувано 19 Март 2008 казаха ми и за пловдив имало специалисти русе ми идва малко далечко .все пак за какви пари става въпрос.някав телефон на Любо?0888 927 614 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimasss Публикувано 19 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2008 0888 927 614много мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
