bassab Posted May 2, 2008 Report Share Posted May 2, 2008 Здравейте,във форума има доста приказки за програмата Vag Com, но никъде няма пълно ръководство за работа с нея.Предлагам всички, които са правили по нещо да опишат с по няколко реда какво и как са го направили и да си спретнем дружно едно ръководство.За ауди А4 1995-1997 нулиране на сервизни интервали:selekt17 - instrumentsAdaptation - 10въвеждане на канал от списъка по-долу в "Channel Number"Read"Store Value" е текуща стойност на каналаВъвеждане на "New" стойност от списъка по-долу.TestSaveChannel 05 показва разстоянието да следващата смяна на масло. Това разтояние е в хиляди километри. При въвеждане на стойност 8 в този канал напомнянето ще светне след 8000 км.Channel 06 показва разтоянието до следваща инспекция 1. Стандартната стойност е 24 - 24000 км до инспекциятаChannel 07 показва времето до следваща инспекция 1. Стандартната стойност е 36 - след 360 дни ( или след минаване на зададените километри в канал 6 - в зависимост от това кое от двете ще изтече първо)Channel 08 показва времето до инспекция 2. Стандартна стойност 72 - 720 дни.Ако някой може да опише как се прави автоматично да се заключват вратите при достигане на определена скорост или след определено време, или пък каквото се сетите ще е от полза за всички. Link to comment Share on other sites More sharing options...
K4m3n Posted May 2, 2008 Report Share Posted May 2, 2008 Това ако може да ви помогне... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexKey Posted May 3, 2008 Report Share Posted May 3, 2008 Ако някой може да опише как се прави автоматично да се заключват вратите при достигане на определена скорост или след определено време, или пък каквото се сетите ще е от полза за всички.Здравей колега За затварянето на вратите и за други екстри преди време беше писал колега от форума http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...mfort_FunctionsCoding +00001 = GB-Alarm (not USA) +00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink) +00004 = Selective Central Locking (SCL) +00008 = Anti-Theft Warning System +00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h +00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph) +00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA) +00128 = Right Hand Drive (RHD) +00256 = Avant +00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink) +01024 = Confirmation Anti-Theft Warning Sytem Horn Activation +02048 = Door-/Window Regulator Logic +04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA) +08192 = No Safe-Function +16384 = Side Windows with Insulated Glass Note: Coding is the sum of the individual options. Not all options apply for all control moduls! Adaptation Channel 021: Remote Control Matching [select][46 - Comfort System][Adaptation - 10]Channel 021.[Read]При мен действа като уловката е че след като спреш докато не извадиш ключа от таблото вратите си остават заключени.Аз го въведох през 35 Central Lock и след това натиснах бутона над RECODE - 07. Въведох 00032 в полето къде ти казва да въведеш код от 00000 до 65000 запаметих го и стана. Link to comment Share on other sites More sharing options...
K4m3n Posted June 25, 2008 Report Share Posted June 25, 2008 Тук в един Labe File пише следното:; Audi A3 (8L) / Audi A4 (8D) / Audi A6 (4A); Audi A8 (4D) / Audi Cabriolet (8G);; component: Central Locking System (#35);; p/n: 8L0-862-257-???;; includes measuring blocks and coding;; created on 25/Mar/2001 by Paolo Sechi; enhanced on 27/Apr/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com);; last modification: 27/Apr/2005;; ready for VAG-COM 402.3 and aboveПроверявам си номера на модула и незнайно защо вместо 8L0-862-257-??? ми излиза 8D0-862-257 Явно централното ми е сменено с такова от А4...както и да е поглеждам пак Label File и виждам, че го дават и за 8L и за 8D тази функция, така че не би трябвало да имам никакъв проблем. Да ама не По всякакъв начин се опитах да активирам:C5,+00032 - Comfort Locking via Speed (15 km/h / 10 mph)не става и не става...Влизам в централното -35- след това в Адаптация -10- и въвеждам 00032 при което ми излиза грешка, на която пише че нищо не намира под код 00032? Някой може ли да помогне по някакъв начин, че го мъча от месеци Link to comment Share on other sites More sharing options...
nedelchorp Posted June 27, 2008 Report Share Posted June 27, 2008 здравейте искам да ви попитам нещо. можели да се направи така, че като заключим колата ако има отворен прозорец той да се затвори сам,и ако може как се активира.благодаря предварително Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kadiev Posted August 13, 2008 Report Share Posted August 13, 2008 здравейте искам да ви попитам нещо. можели да се направи така, че като заключим колата ако има отворен прозорец той да се затвори сам,и ако може как се активира.благодаря предварителноможе разбира се ..всичко може Link to comment Share on other sites More sharing options...
S8_TDI Vasko Posted August 13, 2008 Report Share Posted August 13, 2008 здравейте искам да ви попитам нещо. можели да се направи така, че като заключим колата ако има отворен прозорец той да се затвори сам,и ако може как се активира.благодаря предварителноАко имаш комфорт модул, може и разбира се ел. пакет, като включваш алармата (само оригиналната или ЦЗ) задържаш копчето за заключване и къде що има отворен джам го затваря и дори и люк-а, а като задържиш копчето за отключване отваря всичко електрическо, без люка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
K4m3n Posted August 13, 2008 Report Share Posted August 13, 2008 Ако имаш комфорт модул, може и разбира се ел. пакет, като включваш алармата (само оригиналната или ЦЗ) задържаш копчето за заключване и къде що има отворен джам го затваря и дори и люк-а, а като задържиш копчето за отключване отваря всичко електрическо, без люка.Май става и без да имаш комфорт модул Тук в един магазин за автоаксесоари продават подобен модул за 25лв, който отговаря за два прозореца. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TaHkePa Posted August 15, 2008 Report Share Posted August 15, 2008 Здравей колега За затварянето на вратите и за други екстри преди време беше писал колега от форума http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...mfort_FunctionsА изключването на тази функция как става? Link to comment Share on other sites More sharing options...
K4m3n Posted August 16, 2008 Report Share Posted August 16, 2008 А изключването на тази функция как става?На мястото където ще въведеш кода за заключването на вратите - мисля че беше в полете Software Code, там ще има друг код. Запиши си го и след като въведеш 00032 активираш функцията, но все си мисля, че ако върнеш стария код, който е бил преди този 00032, функцията ще се деактивира may be Link to comment Share on other sites More sharing options...
TaHkePa Posted August 16, 2008 Report Share Posted August 16, 2008 Става въпрос за една А8...незнам какъв код е имала преди това, просто искам да и спра заключването че ме дразни Link to comment Share on other sites More sharing options...
TaHkePa Posted August 20, 2008 Report Share Posted August 20, 2008 Има ли начин да видя през Vag-Com-a какво налягане ми прави турбината? Link to comment Share on other sites More sharing options...
delpx Posted November 20, 2008 Report Share Posted November 20, 2008 а възможно ли е да се реализира някаква опция като памен на стъклата ? имам в предвид ако имаш конфорт модул и оставиш отворени прозорците до определено ниво и заключиш колата те се вдигат сами но когато я отключиш да се смъкват до там до там кадето си ги оставил ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
marto87 Posted November 20, 2008 Report Share Posted November 20, 2008 аз ако може да попитам от къде да си зема кабела и програмата щото моя климатроник е малко бъгав и секи месец цъкам пари да ми го настройват и вече ми писна Link to comment Share on other sites More sharing options...
K4m3n Posted November 20, 2008 Report Share Posted November 20, 2008 аз ако може да попитам от къде да си зема кабела и програмата щото моя климатроник е малко бъгав и секи месец цъкам пари да ми го настройват и вече ми писнаОт ТУК Link to comment Share on other sites More sharing options...
gemballa.bg Posted May 7, 2014 Report Share Posted May 7, 2014 Някой знае ли каква е последователността за адаптиране на дроселовата клапа при АЕБ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KCV Posted May 7, 2014 Report Share Posted May 7, 2014 (edited) Някой знае ли каква е последователността за адаптиране на дроселовата клапа при АЕБ? http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB5.html Throttle Body Adaptation:Turn the key on but do not start the car.[select][01 - Engine][Measuring Blocks - 08]Enter Group 060 (may be Group 098 on some cable-throttle cars)[Go!][switch to basic settings]Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TBadaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in basic mode for about 30 seconds, then switch back to normal settings and you're all set.Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this! Edited May 7, 2014 by KCV Link to comment Share on other sites More sharing options...
k0k0123 Posted January 28, 2015 Report Share Posted January 28, 2015 А някой ще каже ли на кой канал се проверява турбото,как надува Link to comment Share on other sites More sharing options...
