Странен шум
Atlantis
Колеги вчера ходих до Сливница и на връщане някъде към Божурище се появи странен шум, нещо като свистене все едно вятър свисти, но го има само като е на скорост и в обороти (над 3000)...малко понастъпвах натам и обратно че бързах...ама.... На какво може да се дължи това...турбо ли да е нещо друго ли...сутринта го нямаше шума и малко като позагря се появи пак... :blackey:
Ако някой знае нещо по въпроса да ме ориентира...ще бъда задължен :bia:
Редактирано от Atlantis
Колега, аз съм със същия мотор. Свистенето по принцип е от турбината, но не трябва да е толкова осезаемо мисля... Нека и другите се изкажат по въпроса...
Колеги вчера ходих до Сливница и на връщане някъде към Божурище се появи странен шум, нещо като свистене все едно вятър свисти, но го има само като е на скорост и в обороти (над 3000)...малко понастъпвах натам и обратно че бързах...ама.... На какво може да се дължи това...турбо ли да е нещо друго ли...сутринта го нямаше шума и малко като позагря се появи пак... :huh:
Ако някой знае нещо по въпроса да ме ориентира...ще бъда задължен :hilezh:
Най-вероятно колега, ти се е спукал някой мъркуч от въздушният филтър до интеркулера, самият кулер или от кулера до студеният охлюлув на турбото... Проверети всичко обстойно и ще намерите повредата...
Успех
Редактирано от dani_94
  • 2 weeks later...
оказа се малко проблемче :) отзад след гърнето между двете "човки" на ауспуха се появила малка дупчица и свисти като надуе турбината...прнаха го и сега е ок :)
  • 1 month later...
Тази букса, която съм оградил яко си цъка. Забелязах, че и на предишната А3-ка пак си цъкаше, но не ми се вижда нормално. Като поразсметя буксата спира да цъка, но в момента, в който затворя капака пак започва да издава този звук. Някой има ли представа дали трябва да е така?
  • 14 years later...
Здравейте. Имам питане за Ауди а3 8л 125 бензин. Зимно време при палене на студен двигател за момент се чува едно тракане и ичезва. При топъл двигател не го прави както и летно време при студен двигател не го прави. От какво може да трака така.
И при мен го има абсилютно същото тракане. Смених веига и обтегач и си остана. Казаха ми, че били от повдигачите на клапаните.
И мен ме съмнява веригата, но и от хидравличните повдигачи на клапаните може да е ако не даржът маслото, като стане сдунено и бавно се пълнят и почва да тракат докато се напълнят. Така си го обяснявам а може и веригата да е. Благодаря за мненията.
На 13.12.2022 г. at 9:52, Teletabis написа:
Благодаря. Сменям го, даже и преди 10 хиляди, но това тракане при студено време ме претиснява. Иначе добре работи двигателя.
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@*
