sokola Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Брей страна работа, без значение кой мигач искам да пусна, прави едно премигване и после никой. На аварийни няма проблем всички лампи са здрави и мигат.От кво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 От релето за мигачите е сигурно, чел съм теми на колеги от раздел А4/А3, но сигурно и при А6 е същото. Релето се намира при бутона за аварийните, тоест се сменя целия бутон барабар с релето. Ако е същото като при А4, защото темата беше на Тони (daks). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 8 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2008 Ако се качи на Ваг-Кома дали ще каже какъв е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 8 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2008 Нямам представа, не съм запознат. Най-добре запитай Тонито. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 8 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2008 Ако се качи на Ваг-Кома дали ще каже какъв е проблема?Не се занимавай с глупости ходи на симеон ново реле срува 15 лв преко сили, бутон не се сменя само релето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPAWN Публикувано 9 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 Имах го същия проблем до вчера. Щтрака два пъти мигача и спира. Както наляво така и на дясно.Като леко почуквах с пръсти над бутона на аварийните тръгваха. Зад бутона има реле което прави беля.На мене ми бяха загоряли нещо като полюси и залепваше. Майстора ми каза че ново е към 80 лв но и старото можело да се ремонтира. Направи мии го за 10 лв.Предполагам ти е същият проблема. Но върви при някой спец да ти го свали, че щипките на капачето на бутоните са малко деликатни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 10 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Някой да знае стъпка по стъпка как се разглобява аварийния ключ, за да се стигне до това реле. Аз разглобих предното панелче, видях че има 2 винта за демонтаж на цялото барче, но мисля, че не е необходимо да се маха цялото. как точно се демонтира ключа за аварийните светлини, че ма е страх да го напъна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jbs4 Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Панелчето е само на щипки, но в единия край излизха лесно - май от горната страна беше. Напъни внимателно с плоска отверка.Като излезе панела - после е ясно.. проблема се оправя и без смяна на реле, но трябва печен електричар. Моето сега чука малко по-силно - изглежда му оставиха котвичката с по-голям ход, но се свиква Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 11 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2008 Панелчето е само на щипки, но в единия край излизха лесно - май от горната страна беше. Напъни внимателно с плоска отверка.Като излезе панела - после е ясно.. проблема се оправя и без смяна на реле, но трябва печен електричар. Моето сега чука малко по-силно - изглежда му оставиха котвичката с по-голям ход, но се свикваГоре съм писал, че съм разглобил предното панелче, проблема е че не мога да изкарам ключа за аварийните всетлини, за да стигна до релето, та питането ми е как се изкарва ключа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 15 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Разглобено, сложено ново реле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
