vityz Публикувано 13 Август 2008 Доклад Share Публикувано 13 Август 2008 Да попитам има ли ефект да се слага добавка в маслото преди неговата смяна .... Ако някой го е правил моля да сподели впечатление Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TaHkePa Публикувано 15 Август 2008 Доклад Share Публикувано 15 Август 2008 Имаше такава тема...доколкото разбрах било добре но лично не съм опитвал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vityz Публикувано 15 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2008 Имах Ауди 80 Б4 АБК 115кс , още когато я взех промих двигателя с промиващо масло , година по късно го направих и с добавка и имаше ефект двигателя стана някак по тих , но с дизелов двигател не съм го правил ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boiski Публикувано 2 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2008 Що да не е добре.... стига да ти се занимава..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HELLBOY Публикувано 1 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2008 Друг вариант преди смяна на маслото е да покарашколата докато двигателя загрее хубаво и достигнае работна температура,след което отваряш капачката на маслото и сипваш около 200 грама нафта.Оставяш колата да поработи 10тина минути на место, след което точишмаслото сменяваш си филтъра ,наливаш новото и си готов.ПП. За бензинови двигатели не съм сигурен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 28 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2008 Като си тръгнал даго прочистваш му намери отдушника за картерните газове.Незнам какъв ти е двигателя някой имат филтър други имат само клапан.Хубаво е да се свали и да се изчисти или ако е с филтър да се подмени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The^Maniac Публикувано 28 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2008 Това с нафтата в маслото преди смяна съм го чел и другаде, ама малко ми е под съмнение. Някой пробвал ли го е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blaster Публикувано 21 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2009 аз съм промивал моя мотор с нафта ама с 50/50 източих положината масло и долях нафта оставих я да поработи 15-20 минути на място и смених маслото получи се добре сега карам с пълна синтетика 5W30 специялна за дизел мотора е тих и се реже кат бензинка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The^Maniac Публикувано 23 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2009 А дали е възможно да има и негативни последици? Нафтата отмива маслото, ако не се лъжа. Количеството нафта, което ще остане след източване пренебрежима ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 27 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2009 ..... сега карам с пълна синтетика 5W30 специялна за дизел мотора е тих и се реже кат бензинкаТва масло нали знаеш, че се води "мотороубиващо" . Замислял ли си се на ква водица става към 115-120 градуса лятото като си режеш колата "кат бензинка"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blaster Публикувано 30 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2009 А дали е възможно да има и негативни последици? Нафтата отмива маслото, ако не се лъжа. Количеството нафта, което ще остане след източване пренебрежима ли е?не е проблем като загрее хубаво мотора тя си се изпарява и излиза през отдушника щото се изпарявя на по ниска температура от маслото но докато я изпари малко от парите които влизат в колектора може да почне да пуши малко повече докато изпари всичко от богата смес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 21 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2011 Предстои ми смяна на наслото та се поразрових да почета дали е хубаво да направя една промивка на мотора преди смяната.Темата е малко стара а друга не намерих, пък да отварям нова няма смисъл.Та как мислите? И ако мислите че е добре какво ще препоръчате като добавка,начин на използване и т.н.Тук говорят колегите и за нафта в маслото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 21 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2011 Не знам каква ти е колата но на повечето италианки маслото не е сменявано много често и в мотора е гняс страшна която ако разбуташ с тази добавка ще се видиш в чудо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 21 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2011 (Редактирано) Като мотор е тази от подписа,а като кола е от Италия,ама незнам колко е карана там щото е правена за Франция.Иначе като я купих майстора дето и направи първоначалното каза че е направил тази операция ама де да знам дали е така.Ако я е направил отрицателен резултат нямаше и мога смело да пробвам пак ама ако не е и си прав може и да има риск....... Редактирано 21 Септември 2011 от Konstantin993 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
inbocalupo1 Публикувано 22 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2011 Нафта в маслото слагаха навремето на Жук,УАЗ и т.н.Лично съм ползвал добавка за маслото доста пъти и мога да ти кажа че е много добре да го правиш през 2-3 смени на маслото.Като марка ти си избери,но аз ползвам Wynn`s Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
