puhy Публикувано 10 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2008 (Редактирано) Здравейте на всички в този подфорум! Въпросът ми е към колегите с AEL - дими доста при ускорение и то не само в началото, спира само като върна педала на газта. Иначе ускорение има, за разход нямам наблюдение да е скочил драстично, общо взето само дето замъглявам всичко около мен. Препоръчаха ми да сменя "разпръсквачи" не знам правилен ли е термина. Има ли колеги сблъсквали се с този проблем и какво е решението му?Колата е на 340 000 км.Извинявам се много, аз обърнах целия подфорум на А6 преди да пускам тема, а то имало раздел за дизели.... Там се ориентирах, но все пак ако има подобни случаи моля споделете опит. Редактирано 10 Октомври 2008 от puhy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 10 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2008 Здравейте на всички в този подфорум! Въпросът ми е към колегите с AEL - дими доста при ускорение и то не само в началото, спира само като върна педала на газта. Иначе ускорение има, за разход нямам наблюдение да е скочил драстично, общо взето само дето замъглявам всичко около мен. Препоръчаха ми да сменя "разпръсквачи" не знам правилен ли е термина. Има ли колеги сблъсквали се с този проблем и какво е решението му?Колата е на 340 000 км.Извинявам се много, аз обърнах целия подфорум на А6 преди да пускам тема, а то имало раздел за дизели.... Там се ориентирах, но все пак ако има подобни случаи моля споделете опит.Пухчо ти пак ли смени Аудито?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
puhy Публикувано 10 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2008 Не Кокич, това е служебно. Но аз го карам и го поддържам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 11 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2008 А на празен ход пуши ли ? Ако не - на мен ми прилича на спукан маркуч/кулер.. особено ако караш само градско не се усеща много че ти пуска налягане..Другия вариант е да пробваш някаква добра почистваща добавка, за да видиш дали ще се повлиаят разпръсквачите и пушилката.Трети вариант е дебитомера, ако фиряса качествено може да имаш много богати смеси...Защо не ходиш да я види Мишо Вчера там имаше 2 С4-ки с AEL-и за настройка и чипосване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 11 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2008 Има ли някой с AEL който да не пуши,или такъв който да се е справил с този му недъг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 11 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2008 Всички AEL-и пушат при кик-даун, особено след чип и след махнат катализатор..Но със спукан мъркуч как пуши - направо като минеш през някое село и кокошките си лягат, защото слънцето изчезва за час-два...Та от припушване до пушене има доста разлика... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 11 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2008 Абе пушат си и това е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 11 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2008 като минеш през някое село и кокошките си лягат, защото слънцето изчезва за час-два... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kbarterov Публикувано 19 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2008 колега и мойта от като махнах катализаторите започна да пуши при кик-даун, не само кокошките си легаха, а днеска реших да видя в какво състояние е кулера и като свалих маркуча от него към колекторите видях че се беше спукал на две места.много кофти работа, закърпих го с подръчни материали, измих радиатора, и като я подкарах сега, ми се струва че вече не чади, а само припушва по малко при рязко подаване на газ, което е съвсем нормално.Та в тая връзка сега ще трябва да го търся въпросният маркуч някъде, ако някой знае да свирка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
morfei1 Публикувано 19 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2008 (Редактирано) колега и мойта от като махнах катализаторите започна да пуши при кик-даун, не само кокошките си легаха, а днеска реших да видя в какво състояние е кулера и като свалих маркуча от него към колекторите видях че се беше спукал на две места.много кофти работа, закърпих го с подръчни материали, измих радиатора, и като я подкарах сега, ми се струва че вече не чади, а само припушва по малко при рязко подаване на газ, което е съвсем нормално.Та в тая връзка сега ще трябва да го търся въпросният маркуч някъде, ако някой знае да свирка!Когато аз гръмнах маркуча, ми обясниха, че налягането което се създава в системата е толкова голямо, че с каквито и подръчни материали или някакъв маркуч, който не е предвиден за такива налягания, няма да издържи дълго. Затова си купих нов, някъде към 250лв струваше преди 3 години.Да ви кажа чесно, забелезах, че накрая моята (преди да я продам) спря да пуши или поне не така както в началото. Нарочно я изтезавах до към 4000 оборота и си пропушваше нормално, щом невиждах дим в огледалото за обратно виждане . Бях с чип, без катализатор и спортен филтър, карах я с OMV обикновена нафта. Чак на моменти почвах да си мисля, че нещо и е станало.... пък си вървеше и си харчише нормално. Редактирано 19 Октомври 2008 от morfei1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
