tages Публикувано 7 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2008 И така колеги, след дълто умуване най-после си купих BLUETOOTH/USB адаптера на BLAUPUNKT от Техномаркет и го включих в AUDI CONCERT BOSE на указаните зелен и син куплунги. Чу се тихо пукане и сега Концерта само свети, нищо не работи по него. Дисплея свети в червено, няма букви, няма цифри, нямя тунер, няма касетофон, няма чейнджър, абе нииищо няма. Само се чува как чейнджъра зарежда дисковете! И клавишите светят! Това е !Дайте някаква диагноза! Не за мене - мойта е ясна, ами за свирката, защото много я харесвах! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPAWN Публикувано 7 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2008 Сигурен ли си, че устройството е съвместимо с Concert 1, защото и аз търсих информация и на места в немски сайтове дават че е съвместмо с CONCERT 1 i 2, а в други чета, че е не съвместимо използването при радиокасетофони произведени преди 2002. От техномаркет дадоха ли ти информация дали е съвместим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 7 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2008 Изключи му всички кабели и го остави няколко часа така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibsan Публикувано 8 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2008 Виж и бушоните как са.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 8 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2008 на това устройство има 2 варианта. Единия е за фауве и ауди, другия е за афтърмаркет радиа на блаупункт. Това което продават в техномаркета, мисля че е това за афтърмаркетите... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tages Публикувано 8 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2008 SPUNKYДа, навсякъде го прелагат за афтермаркет свирките. Но по пътя на здравата логика какво може да бъде другото такова устройство което предлагат ог "xcarlink" - преобазувател от мп3 в аналогов сигнал. Просто трябваше да се разместят пиновете на изхода на преобразувателя и да се напасват с тези входа на касетофона! Но понеже шило в торба не стои сега май стигнах и до ремонт на касетофона!GIBSANИма един 5 милиамперов бушон който е здрав и е отвън и е за подсветката и осветлението на дисплея! S8_TDI VASCOТова с изключването не се сетих но в момента касетофона е в ръцете на надежден слаботоков техник - да видиме какво ще излезе!Изключен е и ще бъде така поне 4 дена!SPAWNА в Техномаркет са доста задремали и въобще не могат да ти дадат истинска информация! Дори когато го плащах чаках десет минути да се уточнят какво всъщност е това защото го бяха завели под два различни кода на касата!Благодаря на всички отзовали се ! Ще ви информирам за изхода от ситуацията! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 9 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2008 (Редактирано) е не е само преобразувател на сигнала... нали трябва радиото по някакъв начин да го хване все пак тоз сигнал. И хкарлинк-а и това нещо правят плейлистите ти да излизат като дискове на чейнджър. И разликата не е само в това как ще сложиш пиновете, щот си има отделен модел за VW/Audi - http://www.blaupunkt.com/de/7607545550_main.asp, като в ибей излиза около 110 евро с доставката. Продават също и ето този адаптор, с който да го свържеш към твоята кола, обаче пак е за това по-специалното. Интересното е дали обаче смяна на firmware-a на тези за афтърмаркет, ще ги направи "специални"...ето и фърмуеъри, ако някой иска да пробва...http://www.blaupunkt.com/de/infoservices_7_10.asp Редактирано 9 Ноември 2008 от Spunky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tages Публикувано 29 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2008 Няма страшно касетофона работи! Аз обаче ще продължа експеримантите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vulturee Публикувано 7 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2008 Няма страшно касетофона работи! Аз обаче ще продължа експеримантите!Кажи ако успееш да го подкараш. Иаз го гледам в техното но нещо ме съмнява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 7 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2008 http://www.erta.ru/magnitol/audi.shtml Колега ето тук можеш да провериш . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 7 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2008 ако ще ти е от помощ прочети това.....http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=4234...mp;#entry551991 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
