warrior Публикувано 13 Април 2005 Доклад Share Публикувано 13 Април 2005 здравейте,имате ли идея защо може да примигва тази лампа. прави го само когато мина през дупка - да не е да се е откачил датчика? къде се намира самия датчик на накладките, да проверя дали си стои добре на мястото? Jordan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fibrom Публикувано 13 Април 2005 Доклад Share Публикувано 13 Април 2005 И при мен примигваше така-долях течност и се оправи :!: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smokie Публикувано 13 Април 2005 Доклад Share Публикувано 13 Април 2005 Може да е и от хидравликата. Сипи масълце Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
raypack Публикувано 13 Април 2005 Доклад Share Публикувано 13 Април 2005 Здрасти,И при мен така свети.http://www.audibg.com/forum/viewtopic.php?...27f7144ba2927f2Може би събота, ще ходим на майстор( може верно и да сменя накладките )Ако разбера/разбереш от какво е поствай.Абе днес в дъжда половината време не светеше.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
100E Публикувано 13 Април 2005 Доклад Share Публикувано 13 Април 2005 Много е малка вероятността да е от датчик на накладките. Или нямаш масло или маслото е кофти или помпата не ти дава добро налягане!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
metody Публикувано 14 Април 2005 Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 Абе а да попитам за ниско ниво на антифриза свети ли некоя лампа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
warrior Публикувано 14 Април 2005 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 Може да е и от хидравликата. Сипи масълце ама нямам серво...Много е малка вероятността да е от датчик на накладките. Или нямаш масло или маслото е кофти или помпата не ти дава добро налягане!!на кое да сипя масло?...може ли просто в дупките да се разплискала в казанчето спирачната течност? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
metody Публикувано 14 Април 2005 Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 Много е малка вероятността да е от датчик на накладките. Или нямаш масло или маслото е кофти или помпата не ти дава добро налягане!!За маслото има друга лампа - не е тая Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 14 Април 2005 Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 >> може ли просто в дупките да се разплискала в казанчето спирачната течност?мисля че да, ама трябва през много голяма дупка да си минал, или нивото на течността да е ниско. Провери при студен двигател какво е нивото на течността и долей ако трябва докато е по средата м/у мин и макс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brandt Публикувано 14 Април 2005 Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 Абе а да попитам за ниско ниво на антифриза свети ли некоя лампане само за висока температура Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brandt Публикувано 14 Април 2005 Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 >> може ли просто в дупките да се разплискала в казанчето спирачната течност?мисля че да, ама трябва през много голяма дупка да си минал, или нивото на течността да е ниско. Провери при студен двигател какво е нивото на течността и долей ако трябва докато е по средата м/у мин и макс.и каква е разликата студен - топъл :roll: това да не ти е антифриз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milko Публикувано 14 Април 2005 Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 Абе а да попитам за ниско ниво на антифриза свети ли некоя лампане само за висока температураНапротив, свети лампата за висока температура Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
int_27h Публикувано 14 Април 2005 Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 свети, или по-скоро мига в такт с тази за ниско ниво на спирачната течност, особено по завоите и при ускорение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 14 Април 2005 Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 >> и каква е разликата студен - топъл >> това да не ти е антифризОпс! Извинявам се, грешно съм прочел че се пита за антифриз, а то било спирачна течност :oops: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Roni Публикувано 14 Април 2005 Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 при удъра в дупка някъде сработва жица, поплавък или нещо друго- провери нивото на всички течности, както писаха колегите преди. на мен ми се появи подобен проблем с течността на спирачното казанче. в тази връзка имате ли датчик на казанчето за водата на чистачките???? ниждал съм такова на калибра. моето ауди няма и вечно ми свършва водата точно в най неподходящия момент Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
100E Публикувано 14 Април 2005 Доклад Share Публикувано 14 Април 2005 При мен лампата (!) е и за спирачките и за сервото, защото аз съм с комбинирана помпа!!! А ти щом нямаш серво най-удачното обяснение според мен е да е ниско нивото на спирачната течност и поплавъка да си играе на гоненица вътре . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
