dimibike Публикувано 15 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2009 Здрасти Димо! Да те питам можеш ли да намериш преден тампон за носач на задно окачване за ауди 200 Турбо куатро 86г -за съжаление няма номер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 15 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2009 Здравей,този тампон ще бъде само оригинален,но за да не стане грешка, да ти пратя една схема да ми потвърдиш дали за това става въпрос и ще ти дам цена за тампончето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 15 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2009 ОК прати ми схема,ако обичаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apo Публикувано 17 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2009 Колега дай ми оферта за обтяжното рамо на пистовия ремък на алтернатара и хидравличната помпа за A4 1.8ADR`96г? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 18 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Декември 2009 Колега,Ако целия обтегач ти трябва заедно с ролката го имам на 95лвИначе може и само ролката да се смени тя е 60лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 18 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2009 Здравей,този тампон ще бъде само оригинален,но за да не стане грешка, да ти пратя една схема да ми потвърдиш дали за това става въпрос и ще ти дам цена за тампончето.Здрасти Димо ще има ли тампон ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apo Публикувано 18 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2009 Целият обтегач ми трябва!Каква марка е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 19 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2009 Обтегача е на ruville като самата ролка на него Ина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dragomir_borisov Публикувано 19 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2009 (Редактирано) Трябват ми ремък и ролки за ауди а4 1.8 Т 1997г. 150 коня . Каква е цената? Редактирано 19 Декември 2009 от dragomir_borisov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 19 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2009 Здравей колега,Предполагам,че имаш предвид ангренажния ремък и ролките които са необходими да се сменятАнгреанжния ремък струва 55лв на Gates която е най-добрата фирма за ремъциПаразитна ролка 55лв INA(каквата е оригиналната на колата)Обтяжна ролка 116лв Litens(каквата е оригиналната на колата)Хидравличен патрон 150лв InaТова са задължителните компоненти които се сменят при ангренажа, като всичко ще струва 320лв цена за тебОтделно не е лошо да си смениш и другите 3 ремъка(алтернатор, хидравлика, водна помпа) които ще ти струват още 40лвПоздрави и Весели празници Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 23 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2009 Колега една оферта , ако имаш възможност за Ауди 80 Б4 02.92 г./8С-NA-119187/ 2.0-115к седан.Тампони и шарнири за двата предни носачи/биалетка един брой/тампони лагерни ,горните за макферсона два броя/амортисьори предни,газови и маслени и прахоуловители и ударни тампони / тампон за скоростната кутия. Ако може производител и цени . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 23 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2009 Здравей колега,Т-ни на носачите по 9лв/бр на MOOGШарнири по 28лв/бр на MOOGамортесьори по 96лв/бр газов на Билщайн и по 80лв маслениК-т буфери и прашници е 30лв на BOGEТ-н макферсо по 14лв на FEBI и по 28лв/бр на BOGEПоздрави и Весели празници Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vihren Публикувано 27 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2009 Случайно да ти се намират външни дръжки за Ауди 100 86г. трябват ми 3 броя . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 28 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2009 Мога да ти поръчам оригинални такива,но това със сигурност ще ти е доста по-скъп вариянт.По-добре потърси при колегите които се занимават с части втора употреба,пък ако и тогава не намериш мога да ти проверя цената на доставка колко ще бъдат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vihren Публикувано 28 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2009 Мога да ти поръчам оригинални такива,но това със сигурност ще ти е доста по-скъп вариянт.По-добре потърси при колегите които се занимават с части втора употреба,пък ако и тогава не намериш мога да ти проверя цената на доставка колко ще бъдатШе ти бъда благодарен ако провериш цената ? и от къде , как да ги взема . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanmp Публикувано 29 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2009 Здравей колега,Искам да те попитам за самото лостче ли те интересува или за нещо друго....Относно доставката няма проблем работя с куриери,но само до видим дали ще може да се намери това което ти трябва на тебЗдравей колегапърво съжалявам за късния отговор но не бях в БГ за известно време.Та на въпроса.Интересува ме самото лостче на мигачите а то се явява и превключвател за къси и дълги,защото моето явно се счупи зъбчето и сега не може да се изключва мигача когато волана се върне в нормално положение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vihren Публикувано 29 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2009 Мога да ти поръчам оригинални такива,но това със сигурност ще ти е доста по-скъп вариянт.По-добре потърси при колегите които се занимават с части втора употреба,пък ако и тогава не намериш мога да ти проверя цената на доставка колко ще бъдат[/quote/]Намерих си .. се пак благодаря .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 30 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 30 Декември 2009 Съжалявам,но няма да мога да ти го проверя преди 4-ти ЯнуариПожелавам весело посрещане на новата година на всички и по-малко повреди по колите ни през новата година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
homs12 Публикувано 3 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2010 Здрасти колега.Даи ми ако може цена за тампоните на магарето Ауди 80б4 АБК 115к. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 4 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2010 Здравей колега и за много години!Предните са по 13лв/бр, а задните са по 11лв/бробщо са 4-ри тампонитеПоздрави Димо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
masons Публикувано 5 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2010 Предлагам части за основен ремонт(всички видове автомобили) и ходова част,спирачна система и окачване(само за немски)Geotze,Nural,Kolbenshmit,AE,AMC(бутала,сегменти,лагери,глави,гарнитури...)Brembo,ATE,Febi,Bilsteisn,Sachs,MOOG,Pierburg (дискове,накладки,амортесьори и вси4ки видове тампони,маншони,носа4и.....)Филтри, ремъци, ангранажни ролки Масло CastrolРаботя предимно с марки които са за първоначално вграждане за AudiЗа Всички от клуба 15% отстъпкаЗа тези които не са от София възможни са доставки по куриерВсе пак Audi-tata трябва да се в отлично състояниеТел. 0888 314 025 ДимоICQ 347 367 465Здравей ДимоИнтересува ме турбо Garrett с номер 038253019D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 6 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2010 (Редактирано) Здравей,Тази турбина е к-т с колектора към неяИма я налична и мога да ти я предложа за 1580лвTurboShoet e марката, като те в повечето случай опаковат оригинални търбини тоест ще бъде на Гарет Редактирано 6 Януари 2010 от thesaint11 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
masons Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Здравей,Тази турбина е к-т с колектора към неяИма я налична и мога да ти я предложа за 1580лвTurboShoet e марката, като те в повечето случай опаковат оригинални търбини тоест ще бъде на ГаретБлагодаряще мисля малко какво да направяи още нещо за един маховик за един приятел с оригинален номер 03G105266BDPassat 2.0TDi DSG 140 PS 2006год. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 8 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Този маховик се предлага само като оригинален, като мога да го доставя на цена 1380лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Avto obiavi Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Авто обяви, подбрани обяви на конкурентни цениНов сайт за авто обяви виж пръвНов сайт за авто обяви публикувай пръв - за по голяма аудиторияСлед регистрация получавате достъп до потребителската си секция където имате достъп до всички ваши обяви.За бърза редакция и публикуване.!! Много удобно за Автоборси или лица на които се налага да публикуват обяви често !!avtoobiavi.co.cc Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
