Васко Публикувано 26 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2008 Има едни червени лампи във 5-те врати на аванта. Идеята е вечерно време, когато се отвори вратата, това да се вижда отдалече. В моят случай не светят. Къде може да е проблемът?1. Бушон? Кой?2. Функция в компютъра, която трябва да се активира? 3. 5 бр. изгорели крушки? Не ми се вярва много, но може би не е изключено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ARTUR Публикувано 26 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2008 4. Нямаш крушки , а имаш само светлоотразители.(при мен е така) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 26 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2008 Зависи от екстрите на аудито, примерно някой Б6-ци нямат и ambiente leuchtung (демек осветление на таблото отгоре), което пък го имат всички C5-ци. Нищо не ти пречи да отвориш кората и да погледнеш имаш ли крушки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 26 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2008 Така и ще направя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ARTUR Публикувано 26 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2008 Няма смисъл да сваляш кората.Червеното светлоотразителче се вади лесно като се повдигне с отверка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sir T Публикувано 27 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2008 И аз мисля, че са светлоотразители .. на задния капак на комбито има светеща лампичка като го отвориш на самия капак, която изгасва след известно време. Отделно на моята кола има под всяка врата лампа, която светва заедно с една в краката на пътника в зависимост коя врата си отворил, но тя е отдолу и свети под самата врата. Утре ще ти ги снимам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sir T Публикувано 27 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2008 грешка - светят. При мен всички червени светлинки на четирите врати и багажната врата светят. Объркал съм се. Възможно ли е да светят само, ако си с light пакет? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chaos Публикувано 28 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2008 Възможно ли е да светят само, ако си с light пакет?Точно такъв е случая. Light пакет има крушки, без него само светлоотразители. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 28 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2008 да, така е!light paket-a включва допълнително вътрешно осветление. В краката на всяко място, във вратите (бяла отдолу и червена отстрани), в задните пепелници, в багажника (червена и бяла), амбиентното осветление на салона и други според модела.Струва между 200 и 300 евро и се поръчва допълнително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 28 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2008 Да ама при Б6 не е точно така.На мойта имаше лампички във вратите,в пепелниците и подлакътника,но нямаше в краката и амбиентното осветление на салона.Забелязах,че даже на някои Б6ци има светят регулаторите на въздуховодите,а мойте нямаха крушки.Сигурно този светлинен пакет е на определени нива или просто ти си избирап кое точно да свети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sir T Публикувано 29 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2008 явно е на определени нива .. на моето комби има осветление под вратите, в краката на всеки пътник и отвориш ли задна дясна врата - светва отзад в дясно в краката. Имам осветление на всички копченца включително и на врътките на въздуховодите, в жабката, в подлакътника, пепелниците, въпросните червени лампи/светлоотразители, имам три плафона (отпред, отзад на тавана и в багажника на тавана), онези малко червени лампички до огледалото отпред, които светят над конзолата до лоста за скорости и лампа на багажника като го отвориш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 30 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2008 явно е на определени нива .. на моето комби има осветление под вратите, в краката на всеки пътник и отвориш ли задна дясна врата - светва отзад в дясно в краката. Имам осветление на всички копченца включително и на врътките на въздуховодите, в жабката, в подлакътника, пепелниците, въпросните червени лампи/светлоотразители, имам три плафона (отпред, отзад на тавана и в багажника на тавана), онези малко червени лампички до огледалото отпред, които светят над конзолата до лоста за скорости и лампа на багажника като го отвориш.При тебе май всичко си свети,с пълен light пакет си.Има те ли идея,лесно ли се монтират крушчици и се прекарва инсталация за осветлението в краката ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sir T Публикувано 30 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2008 гледам, че при мен си има плафончета за крушките под предните седалки?! Да снимам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 30 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2008 гледам, че при мен си има плафончета за крушките под предните седалки?! Да снимам?Да ако не те притеснява щракни ги да ги видим.Много съм се навил да си попълня липсите от светлинния пакет,но ми се струва малко мисията невъзможна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 30 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2008 (Редактирано) е и на моята В5 ца ли има такъв пакет. Отпред в краката ми свети на всяка врата има червена лампичка само на задна не съм забелязъл, има ли лампа, а и джабката има осветление Редактирано 30 Декември 2008 от vancho20 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sir T Публикувано 31 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2008 може и да има ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
