tanokaridi Публикувано 6 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2009 Здравейте искам да попитам тъй като искам да си взимам А4 2004- година някъде, но да е автоматик и да е Мултитроник и няколко човека ми казаха, че това не е добра идея и, че тези скорости много се чупели. Та въпроса ми е да си кажете мнението като цяло все пак си мисля, че тук има колеги които карат такива ето точно какво искам да си взема ако не съм го обяснил правилно. http://www.dbmreflex.com/images/2004_A4_Avant.jpg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 6 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2009 Трябва да имаш поне 2-3 бона отгоре за ремонт ако ти се наложи, било на съединители, било смяна на конуси, верига, компютър, клапанно тяло. Това което не се чупи в тази кутия е само корпуса и скоростния лостРазбира се ако случиш може да нямаш никакви ядове. Един си беше направил застраховка дв.ск. кутия и я смени по застраховка с нова с 2 год. гаранция ( 14 бона) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 6 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2009 (Редактирано) няколко човека ми казаха, че това не е добра идея и, че тези скорости много се чупели.Колега , ако колата има документирана сервизна история т.е. добра и навременна подръжка (на 60 000 км. се сменят консумативи в кутията) не се притеснявай.Възможно е да чуеш доста лоши отзиви за мултитроника. Аз карам такава кола, досега проблем не съм имал и никога повече не бих избрал кола с ръчни скорости. Направи извода сам колко са "чупливи" щом Ауди произвежда модела А4 TDI,B6,B7,B8 (когato не е куатро) с авт.скоростна кутия САМО тип мултитроник (така се твърдеше тук в една тема) и до ден днешен.Успех и късмет. Редактирано 6 Юни 2009 от zoro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 6 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2009 Да, още се произвеждат и внедряват, всичко е на късмет малко. И моето мнение е, че проблеми с вериги, конуси, съединители имат над 250-300 х., а с компютъра и клапанното тяло никога не се знае. Филтъра е 600 лв. обаче, макар че не се сменя всеки ден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanokaridi Публикувано 6 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2009 Добре колеги ма според мен ако се направи едно обслужване и би трябвало да няма проблеми, но това което чувам напоследък никак не ме надъхва да го копувам, а маминката му искам автоматик писнами с тоя съединители и скорости дайте съвет моляви ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 6 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2009 Ако наистина е 2004 г. колата и по някакъв чуден начин успееш да докажеш километрите и те са под 200000, взимай смело. От джамбази ли е обаче, не смей, щото най-вероятно е с начеващи проблеми-старателно прикрити. Но попаднеш ли на читав мултитроник - ще се кефиш във всяка секунда ползване. Няма друго такова мазно превключване. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 7 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2009 Хм, и ти си с мултитроник, само че по нов вариант Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanokaridi Публикувано 7 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2009 колата ще я взимам от приятел колата е на реални 130 хил. той преди 50 хил. е сменил там масла филтри и някакви други неща които били консумативи по скоростите.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 7 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2009 колега аз си купих А4 В6 2.5 тди с мултитроник преди около 4 месеца .Дадох 3200 за ремонт и сега си работи перфектно.всичко е до късмет и не се оплаквам ,че съм дал тези пари ,защото комфортът си заслужава.Бях върл противник на автоматиците ,но сега не могат да ме свалят от автоматика.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LaForce Публикувано 8 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2009 Това е перфектна комбинация. -дизелчето с мултитроника. Още повече щом е обслужвана кутията... секи 60 к км имаш да сменяш масло и филтър... между 600 и 1600 лв.... това е. Варияторчето не е по малко надеждно от нормалната скоростна кутия (иска повече подръжка обаче) и не ги слушаи разбирачите дето ще ти говорят за съединител на автоматик... щото нямат съединители тези автоматици... имат "преобразувател на въртящия момент" и не съм чул някога някой да му се е развалил "съединителя". Зимай смело - няма да съжеляваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 8 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2009 Това е чудесен автомобил.Ако е наистина на 130 000км.и е от приятел и естесвено е читава я взимай.2004 година вече са поизчистили дефектите,а и да ти се счупи на 200 000км. примерно,какво от това,ще я направиш и това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 8 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2009 Значи съединители има, феродови. 6 или 7 за напред и още толкова назад. Подменят са и не са златни, к-та е към 130 лв. някъде. Разбира се имат и регулиране, иначе ще почне да блъска при потегляне. Ако е читав наистина е перфектен автомобил. За проба може да включиш на 4-та и да караш, поддържай примерно 1800 об. и следи оборотомера. Ако на всеки 5 сек. се променят оборотите- за ремонт е, ако са стабилни, нямаш проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanokaridi Публикувано 8 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2009 ОК колеги мн мерси тези дни ще се чуя с момчето и ще ходя да я гледам и да я покарам малко да видя, че сега е в германия и не ми е удобно да ходя да я искам от техните уговорката ми е с него и после ще пиша какви са ми впечатленията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
