Въпрос преди закупуване на Audi A4
Vesio
Здравейте Колеги. :) Надявам се че съм уцелил раздаля. :) Значи харесъл съм си едно Audi A4 Avant 1.9 TDi Quattro/абе напрао последния да затвори вратата ;) \Да уточна колата е с новите фарове.Проблема е следния когато запаля колата на празен ход или казано на ниските обороти колата има едно странно тракане идващо от двигателя.Някой ако има идея от какво може да е или предполага нека сподели.Защото Audi-то много ми харесва как върви ,ускорява перфектно и нищо не му лопа по ходовата част. ;) А и замалко да заабравя ABS ми свети и предполагам че е счупен датчика или нещо друго.И колко би струвал един такъв датчик.Предварително Ви благодаря за помоща ;):o
P.S. Колата е много запазена.Но иска прекалено много пари за транспорт за да я заведем на сервиз да я закачат на компютър и да я видя какво й има.Затова търся помощ от Вас :heiss: Надявам се че не ми е глупаво питането и щеми помогнете :)
Редактирано от Vesio
Ако е тая кола, днес я гледах и изглежда доста свежа. Занеси я на сервиз за ходова част и двигател и я отнасяй, ако имаш парите.
Редактирано от martinich
Да това е колата ;) Но ме притеснява това тракане.Оня ми иска 20лв за отиване и още толкова завръщане и като сложим и 30лв за диагностиката сатват 70лв.Малко множко ми се виждат тези пари.Притесняваме ако излезе нещо сериозно ;)
Колега, тия 70 лева могат да ти спестят в пъти повече, най малкото след теста ще можеш да смъкваш цена ако и има нещо и решиш да я взимаш ;)
Да това е колата.
За какво ти иска 20 лева не разбрах? Колата трябва да се види и на канал. Препоръчвам ти Йонко до КАТ да я погледне. Лошото е че той работи с предварително записване. Огледай я хубаво и не се хвърляй веднага.
Колега когато аз си купих колата ми се наложи да направя същата процедура. Разбира се тези 20 лв ги няма, но отидох с колата на самоход. Хем да я видя как върви, хем да я разгледам още по детайлно. Благодарение на това, че я закарах на подходящите хора разбрах, че имам счупена клапа на турбото, тръгнал съединител и сменени ремъци. Свалих от цената и я взех за много по-малко пари. Не му мисли прижалиги тези 70 лв, но с уговорката, че ако я вземеш ще ти ги приспадне от цената.
Здрасти,колега. По въпроса за тракането имам предположение. И моята на празен ход тракаше, а при високи обороти-не, и се оказа разбита втулка на обтегача на пистовия ремък на алтернатора. Открих го при смяната на ангренажния комплект(ремъци и всички видове ролки). Смяната на въпросния обтегач(сменя се целия, нищо че е от 3 части) ми наду сумата за комплекта с 260 лв ;)! Все пак това ,че свети ABS трябва да те притеснява повече!
Редактирано от Ivanu6ka
То 20лв иска да ми я закара до сервиза,който аз опредяля и още толкова да се върнем.То оня тарикат може да сложи едни транзит номера да я закарам,но нещо се услушва.А това за тея 70лв да ми ги приспадни от цената е чудесна идея не бях се сетил ;) .значи тракането може да е от втулката на обтегача на пистовия ремък :lol:
Е трябва да е пълен тъпак да не ти ги приспадне. Това дето свети АБС-а може и компютър да е и тогава цената ще е много по-дебела от тези 70лв които ще ти излезе диагностиката :rolleyes:. А за транзитните номера един на Горубляне ми обясняваше, че имат право само на едни номера за една кола и затова не взимали, че ако изтекат и дойдел някой от провинцията не можело да си я закара. Не съм го проверявал и не знам дали е вярно, но гледам, че масово ги държат без номера и като споменеш сервиз искат само на платформа да се кара.
Колега гледай хубаво от какво е това тракане и задължително да ти видят как е демпферния маховик,защото ако той нее наред всички други проблеми ще ти се видят мижави.
И като купуваш кола за 8500 не се цигани за 70лв. при това за дизгностика :steinigung:
Благодаря на всички за помоща :) .отказах се от нея :rolleyes: ,намерих много по-запазаена без никви проблеми и сигорно нея ще взема :bia:
Как пък ще ги приспада? Те търговците са толкова зле в момента, че обмислям аз да им искам по 20лв за това, че гледам моргите дето са докарали...
