GiN Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 Колеги, пак търся помощ. Имам проблем с настолния комп. Зарежда само до десктопа, забива и изкарва син екран. Пробвах да го вкарам в сейф мод, но 2-3 мин след като зареди пак се рестартира. Опитах направо да почна преинсталация, обаче ми изкарава съобщение за липсващ хард диск.Имам съмнения, че проблема е следствие на антивирусната /Аваст-безплатен/, беше открила някакви вируси и и ги беше преместила в клетката. Направи ми впечатление, че единия от файловете беше нещо от сорта на Windows 32...нещо си.Кажете как да се разправям с тая машинка? Някакакви драйвери ли трябва да качвам? Процесора е пентиум4 2,4гх. Дъното обаче не се сещам какво е. Беше изгоряло старото и сложих някакво втора ръка, което отговаряше. Ако трябва ще го погледна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ_Vasko_C Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 1-во виж в биоса на какъв режим ти работи харда. Трябва да е на IDE а не на AHCPI,2-ро може да имаш лоши сектори3-то ако продължава след преинсталацията сини екрани провери си рам паметта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EzRoLiT Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 (Редактирано) Преди една година това съобщение ми донесе като подарък нов хард Ако ти изкарва съобщения за липсващ хард, не би трябвало да можеш да стигаш до Windows.Най-вероятно имаш лоши сектори Редактирано 2 Септември 2009 от EzRoLiT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 2 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 Всеки път когато се рестартира стига до десктопа на Уиндоуса, но забива, рестартира и изкарва синия екран. Лошото е, че не мога да му направя преинстал. Ще проверя в Биос-а за тези настроики. За лошите сектори, не знам, как да се появят от раз, при положение, че както си работише от няколко дена и се сгъбяса от нищото. Само аваста ме съмнява много, изкарваше, че има вирус, който го премести в клетката и след това почна да прави тая магария.Как да проверя за лоши сектори? Как да тествам рам паметта? Някакви програмки ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 Изтегляш си HIRENS BOOT CD, бутваш от него и пускаш Memtest. Изчакваш го да свърши и гледаш какво става. Ако имаш няколко банки памет извади някоя от тях и пробвай само с една. Една по една... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 2 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 Довечера ще го пусна. Рамта е една 1гб., другата беше сдала заедно с дъното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 И забрави за тази аваст - най долната и смотана програма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 2 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 (Редактирано) 1-во виж в биоса на какъв режим ти работи харда. Трябва да е на IDE а не на AHCPI,2-ро може да имаш лоши сектори3-то ако продължава след преинсталацията сини екрани провери си рам паметта.Това ли трябва да е IDE ?Изтегляш си HIRENS BOOT CD, бутваш от него и пускаш Memtest. Изчакваш го да свърши и гледаш какво става. Ако имаш няколко банки памет извади някоя от тях и пробвай само с една. Една по една...Ето какъв е резултата от Memtest Добре ли е или не?Като го включих одеве не искаше да зареди, стоеше на черен екран. След повторно включване захапа и изписа товаа като започна да прави въртелите в самото начало изписваше това и променяше грешките след всеки рестарт, като основната с F4 винаги беше същата.А как да тествам харда, с каква програма? Редактирано 2 Септември 2009 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 С какъв хард си (марка модел). Смъкни капака на кошницата и се огледай за понадути кондензатори около процесора и не само. Ако ползваш вградено видео и се е издънил някой кондензатор то понякога се получава последния син джам който си пуснал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 2 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 (Редактирано) Харда е Seagate 160gb 7200/8M SATAЕто още нещо ново, одеве като прави проверка на харда, изписа, че чеква само "D", "С" не го открива, а реално ХР-то е на "С". Разделил съм харда с Партишън меджик, ако е от значение.Видеото е вградено на дъното, имах и отделно видео ASUS V9250GE от старото видео, но не знам кое от двете са сложили да ползвам. Редактирано 2 Септември 2009 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 Пробва ли да реснеш биос-а (вадене на батерията на биоса). Често съм имал подобни проблеми и повечето пъти помага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 (Редактирано) Бутни капака и виж. C:\ не ти го показва поради факта че там няма проблем вероятно другото нещо е че щом ти прави check значи си чете от C:\ респективно имаш winboze поради простата причина че това е tool в шаренията от Redmond.Наскоро четох че точно Seagate имат проблем с firmware но не се сещам къде ...Edit: сетих се къде http://bloodys.com/?p=1430 Редактирано 2 Септември 2009 от SinisteR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 (Редактирано) Ето какъв е резултата от MemtestТова не е правилния Мемтест, потърси Мемтест3.0+ или нещо подобно беше (MemTest86+). На син фон тръгва и показва доста повече неща.Докато правиш тестове си изключи харда докато не се убедиш в изправността на желязото да не се взриви нещо и да убие още живия (надявам се) хард.Може да провериш и буксата на захранването на дъното (като я изключиш) за нагар и промяна на цвета. Виж и в биоса захранванията как са. Редактирано 2 Септември 2009 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 Преди една година това съобщение ми донесе като подарък нов хард Ако ти изкарва съобщения за липсващ хард, не би трябвало да можеш да стигаш до Windows.Най-вероятноЕто къде е ключа за бараката съгласявам се на 100 % с колегата ако искаш мъчи се но смениш ли харда няма да имаш повече проблем.При тебе проблема идва от лошите сектори или тъи наречените "bad sectors" - В най-общ случай "bad" секторите могат да се разделят на два вида- логически и физически. ........................Е, ако обаче има физическо нараняване на повърхността на диска - нищо не те спасява. Просто побързай да си съхраниш информацията и си смени диска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 2 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 На око по дъното всичко изглежда ок. Захранващата букса е ок. Няма подути кондензатори. Ползвам си старото видео ASUS V9250GE.Махах батерията, резултат няма.Сега ще пусна един чек и с новия мемтест и ще пиша пак.Дано да не се окаже харда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 Ако желязото работи стабилно (не излизат червени надписи в мемтест) няколко часа - тогава може да тестваш харда.Много е подходящ MHDD от Hirens диска.Избираш интерфейс вътре и после харда се тества с F4 по спомени. Виж хелпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 3 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2009 Вече не иска да зарежда до десктоп. След няколко опита за тест на рам-а стига само да 7-ми тест, като до тогава не изкарва никакви грешки /нищо в червено/ и се рестартира. Направи ми впечатление, че повреме на теста, на моменти бипка и се осеща как вентилатора забавя, се едно не му достига ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 4 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2009 Ми може и да не му достига ток. Нали си махнал харда и пак се рестартира? Без ОС.Опитай да смениш захранването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
