Тюлена Публикувано 15 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2009 Здравейте,моето А3 напоследък въобще не се държи добре - последния проблем е, че харчи много антифриз. Преди 2 месеца сипах до горе и днес вече ми светна лампата - нивото беше под минимума. Каква може да бъде причината? Ясно е, че ще трябва да се ходи на диагностика, но докато ми дойде часа не мога да стоя така. Не знам дали има нещо общо, но преди 1 месец сменях кабелите, че работеше на 3 цилиндъра, оправи се за малко...после пак се появи проблема, но този път само като запали и после се оправя...А се появи и нов проблем - като запаля колата сутрин в студеното време и гасне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
makiavelli Публикувано 15 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2009 Милене, тва ти ли си бре? Ай,ай,ай и да не се обадиш че има проблем с колата! Провери си маркучите и разширителния съд! Ако не е от него може да се наложи да сменяш гарнитура на главата. Пуши ли колата и ако да къв цвят е дима? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 15 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2009 (Редактирано) Колега виж си пластмасовия тройник където седят датчиците.. Редактирано 15 Октомври 2009 от nuvoari Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 15 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2009 Направи тест за наличието на изгорели газове в антифриза. Ако е положителен отговора е ясен - гарнитура на глава. Ако е отрицателен трябва да търсиш къде има теч Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ljbomir Публикувано 15 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2009 Ако нямаш теч има голяма вероятност да имаш нужда от нова гарнитура.Аз бях същия, дори не ми пушеше просто ми отиваше водата малко по малко и постоянно се налагаше да доливам. Казвам вода щото някога имаше антифриз но от много доливане стана на вода Смених гарнитура и покрай това няма ти казвам още колко неща.Днес си я взех от сервиза и още не съм я карал достатъчно даразбера как е, надявам се да е добре вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barberian Публикувано 3 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2010 Колега сподели моля те ако си разрешил проблема и какво точно си правил, че и аз имам подобни симптоми. Също така ако можете да ме ориентирате като пари за смяна на гарнитура на главата + каквото там трябва да се прави покрай смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doctora1914 Публикувано 4 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2010 приятел за теча и аз го имах този проблем провери си всички маркучи и пластмасовите троиници дали са здрави,ама най-вероятно тече от там антифриз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
under_grounda Публикувано 9 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2010 Здравейте, при мен поведението е подобно (това преди глупостта да карам без капачка когато се беше изпарил целия), но ми е интересно че има нещо като пукнатина на пласмасата явно като се е издувала от топло се е цепнало леко и ми е интересно дали от там може да става някакво изпарение? Дали мога да проверя някак? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rado_83 Публикувано 10 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2010 приятел за теча и аз го имах този проблем провери си всички маркучи и пластмасовите троиници дали са здрави,ама най-вероятно тече от там антифризи при мен беше така с единия троиник но го смених и е добре струваше ми 20лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filiks Публикувано 18 Август 2010 Доклад Share Публикувано 18 Август 2010 Направи тест за наличието на изгорели газове в антифриза. Ако е положителен отговора е ясен - гарнитура на глава. Ако е отрицателен трябва да търсиш къде има течa кажи колега как се прави тоя тест ........ много ми е интересноо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 19 Август 2010 Доклад Share Публикувано 19 Август 2010 Като тест за бременост С лакмус колега се прави или го даваш на хим лаборатория,правил съм го и в двата варианта.В някои от сервизите имат такива тестерчета за наличие на изгорели газове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filiks Публикувано 19 Август 2010 Доклад Share Публикувано 19 Август 2010 (Редактирано) Като тест за бременост С лакмус колега се прави или го даваш на хим лаборатория,правил съм го и в двата варианта.В някои от сервизите имат такива тестерчета за наличие на изгорели газове. мерси за отговора колега,мого съм доволен сега вече и други знаят аджеба как се прави тест за "бременност" опа т.е. тест за наличие на химически газове I WILL MY FOR YOU.... МЕРСИ Редактирано 19 Август 2010 от filiks Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mas_ter Публикувано 19 Август 2010 Доклад Share Публикувано 19 Август 2010 (Редактирано) мерси за отговора колега,мого съм доволен сега вече и други знаят аджеба как се прави тест за "бременност" опа т.е. тест за наличие на химически газове I WILL MY FOR YOU.... МЕРСИА този тест не може ли просто да се помирише течноста (антифриза - водата) дали не мирише случайно на бенз от казанчето?Интересното е и че аз купих нова колица наскоро и аз имам проблем с антифриза отиде под минимума... Сега мисля да доливам тези дни да видя дали ще продължи да чезнее. Редактирано 19 Август 2010 от mas_ter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
striked Публикувано 23 Август 2010 Доклад Share Публикувано 23 Август 2010 Колега имах същия проблем,губеше ми антифриз гледах я отвсякъде,не капеше,накрая вече се бях засилил към сервиза,и в последния момент отворих капака да видя накъде вървят нещата и видях че зад двигателя има един тройник от кадето капеше на скоростната кутия и се изпаряваше.Виж си скоростната кутия дали има следи от теч.Аз си смених само тапата на тройника и едно уплътнение-Всичко 1.70лв .Все пак съм с А4, двигателите са малко различно разположени но все пак са идентични. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 24 Август 2010 Доклад Share Публикувано 24 Август 2010 (Редактирано) Колеги да ползвам тази тема, вчера отворих на един приятел капачката на антифриза и гледам казанчето бъкано с боклуци вътре и мирише ужасно на айде да не казвам какво. Каза, че му губело антифриз много малко под това имам предвид 1000 километра около 200 грама. Държи я в гараж - няма капки на пода. Не пуши отзад. Гори му нормално колкото и преди дали да се вкарва в филми докато е време или ?? Редактирано 24 Август 2010 от Lex_Luthor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
