Ice___Cool Публикувано 1 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2005 Колата е Ауди Б4 с автоматична 4 степена кутия (097) и проблема се състои в това, че след като колата стигне 80-90 км./ч. при и се опиташ да ускориш малко скоростната кутия от 4-та скорост преминава на 2-ра и не сменя повече. След като се изгаси колата пак всичко е нормално до достигане на 80-90 км./ч. Дава следната грешка на VAG-COM00652 - Gear Monitoring 27-00 - Implausible SignalИма ли едея някой какво и има на тая кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 1 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2005 Не знам какво означава това. Ако не дай си боже не можеш да я оправиш, имам работеща автоматична скоростна кутия от ауди 100, бензин, 4 скорости.Само в краен случай, стискам палци да се оправиш лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ice___Cool Публикувано 1 Септември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2005 Не знам какво означава това. Ако не дай си боже не можеш да я оправиш, имам работеща автоматична скоростна кутия от ауди 100, бензин, 4 скорости.Само в краен случай, стискам палци да се оправиш лесно.←Можеш ли да ми кажеш точно модела да проверя дали е съсщата и дали може да стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 2 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2005 Къде ти правиха диагностиката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ice___Cool Публикувано 2 Септември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2005 Къде ти правиха диагностиката?←Ауто трейд и Багеди ауто - и на двете места тая грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 2 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2005 Кутията е в един гараж, ще отида да я погледна събота или неделя. Има си и собствено ЕКУ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 4 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2005 Проверих е ЕТОС-а номерата на кутиите, различават се само накрая буквите. За ауди 100 са номера 097 300 035 X, DX и JX, а за осемдесетките са други букви. Не знам, може би се различават само лапите... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blade Публикувано 9 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2005 Най-добре се разходи до Джемини 4 за диагностика.Прилича на проблем с датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishann Публикувано 9 Септември 2005 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2005 Колата е Ауди Б4 с автоматична 4 степена кутия (097) и проблема се състои в това, че след като колата стигне 80-90 км./ч. при и се опиташ да ускориш малко скоростната кутия от 4-та скорост преминава на 2-ра и не сменя повече. След като се изгаси колата пак всичко е нормално до достигане на 80-90 км./ч. Дава следната грешка на VAG-COM00652 - Gear Monitoring 27-00 - Implausible SignalИма ли едея някой какво и има на тая кутия?←Вероятно има лоша връзка между ECU и кутията.Втора причина е неработещи електрически клапани за предавките с лоша връзка.Почисти си големия куплунг към кутията може да е пълен с масло.На 12 канал в движение се вижда работата на ел.клапани те се калибрират и с задаване на базови настройки. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Autohop.bg Публикувано 2 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2008 Вероятно има лоша връзка между ECU и кутията.Втора причина е неработещи електрически клапани за предавките с лоша връзка.Почисти си големия куплунг към кутията може да е пълен с масло.На 12 канал в движение се вижда работата на ел.клапани те се калибрират и с задаване на базови настройки. УспехИмам същия проблем на моята Audi A3 1.9TDi 2002, 5-степ типтроник. Откри ли точно какъв е проблема? От ауди направо ми казаха да сменям кутията и ще ми излезе 6,000 лева (. И аз си мисля че е някакъв датчик но не знам къде да я закарам за да я погледнат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vangnay Публикувано 2 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2008 .... но не знам къде да я закарам за да я погледнатЩо не се обадиш на Мишо (тоз дето е писал предния пост).Телефона му го има в "препоръчани майстори".Със сигурност ще ти свърши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Autohop.bg Публикувано 2 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2008 Що не се обадиш на Мишо (тоз дето е писал предния пост).Телефона му го има в "препоръчани майстори".Със сигурност ще ти свърши работа. Това ще правя утре, колата просто е в Стара Загора сега, остави ме на сред пътя в провинцията и сега се опитам да определя възможностите, никой сервиз тук не иска да я прегледа даже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
