изгасна ми цялото табло
Mitakaa
Колеги, изгаснаха ми всички лампи по таблото на Б4-ката.... Светят само мигачите като ги включвам и лампичката за часовника. Всички лампи изгаснаха наведнъж,иначе си работи всичко-фарове,халогени,къси,дълги... просто не светят крушките... Та въпроса ми е има ли реле или бушонче за осветелнието на таблото или трябва да го разглобявам и да си играя на млад електричар с поялника :steinigung:
Да.
А въпросния бушон като изгори, таблото + подсветката на задния номер + подсветката на жабката изчезват.
А бушона изгаря, когато се е прекъснал кабела към багажника и са се окъсили 2 или повече кабела.
Редактирано от Ivo_Dinkov
То взе,че се оправи само... явно някъде не прави добър контакт.
По всяка причина това е лош контакт на 1 или 2 крушки.Доколкото знам ако няма хубав контакт при тях не светят други 2-3 крушки заедно с тях.Не се затваря веригата.А може и нещо друго хлабавичко да е.Аз преди имах този проблем и се оправяше с едно \ъчукване\'. Обаче таблото беше сваляно след това около 20 пъти и се разглабяше из основи за едни други работи и после проблема изчезна
колега провери да не идва проблема от реостатчето което регулира осветеността на таблото, може да си го завъртял по по грешка или да е изгорял
Направо колега залагам на кабелите на свивката на багажника, че са тръгнали да се закъсват и щом ти се е оправило от самосеве си предполагам е от там. Ако е бушон от самосебе си не се оправя :hilezh:
Редактирано от leo
  • 3 weeks later...
Направо колега залагам на кабелите на свивката на багажника, че са тръгнали да се закъсват и щом ти се е оправило от самосеве си предполагам е от там. Ако е бушон от самосебе си не се оправя :)
Честита нова година. Проблема ти е сериозен. Аз карах така 1год. и като се запали на приятелчето Б4 набързо отидох на маистор да ми смени кабелите към багажника. това е проблем при всичкиБ4 и води до сериозни ???????????????
Колега влез в замунда и си изтегли книжка от там и го виж точно как е!!!
Здравей колега,
Ще се възползвам от поста ,за да те попитам за заглавието на тази книжка в замундата ,за да си я сваля и аз. Благодаря пр.
Здравей колега,
http://zamunda.net/details.php?id=151233&hit=1
Ама е на руски ....
