paneca Публикувано 3 Март 2010 Доклад Share Публикувано 3 Март 2010 (Редактирано) Здравейте на всички,днес ходих да ми махнат катализатора,но когато момчето, сряза тръбата и погледна с една лампа,каза че няма да ми го изкупят,защото бил с някакви метални чаркове вътре и нямало нищо ценно Възможно ли е да е така ? Колата е Б3 1.8 NE. И въпроса ми е да заваря ли само срязаното, или да го махна нацяло това гърне и да му сложа тръба,как ще е по-добре? (в момента седи срязана и бучи мн. кофти)Мерси Редактирано 3 Март 2010 от paneca Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 3 Март 2010 Доклад Share Публикувано 3 Март 2010 МАХНИ ГО И СИ СЛОЖИ РЕЗОНАТОРНО ГЪРНЕ ИНАЧЕ РИСКУВАШ БУЧЕНЕТО ДА СИ ОСТАНЕПРИБЕРИ СИ КАТ. И СЕ ДОПИТАЙ И ДО НЯКОИ ДР. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paneca Публикувано 3 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2010 Ами и аз така мислех да го махна,защото според мен този 20-годишен катализатор надали изпълнява функциите за които е предвиден, но на колата как ще се отрази? позитивно или негативно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 3 Март 2010 Доклад Share Публикувано 3 Март 2010 Моето мнение е че ще е положително просто ще се подобри вървежа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paneca Публикувано 3 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2010 Ще го махам в петък , пък катализатора ще си го прибера както казваш.Незнам дали си внушавам,но наистина ми се струва тромава колата,имам чувството ,че кадета ми набираше по-добре беше 1.6mi 75Ще си покаже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 3 Март 2010 Доклад Share Публикувано 3 Март 2010 щом си решил да го махаш не слагай просто тръба на негово мястосложи резонаторно гърне.но си купи такова с изход и вход на 50 мм,колкото всъщност е големината на генерацията ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paneca Публикувано 4 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2010 (Редактирано) Благодаря ви,в утре ще отида да ми направят колицата,че като не и е фред нещо и съм като болен и само за нея мисля Днес я взимам от друг сервиз Редактирано 4 Март 2010 от paneca Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paneca Публикувано 6 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 (Редактирано) Моля за мнениенякой който си е махнал катализатора и си е сложил обикновенна тръба,колата става ли много по-шумна?Или да сложа резонаторно гърне както са казали колегите по-горе? Редактирано 6 Март 2010 от paneca Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 6 Март 2010 Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 (Редактирано) Слагай резонатор.Тя колата и с него ще стане малко по-шумна,но пък само с тръба шума ще е още по-осезаем.Даже,ако успееш да се спазариш,им оставяш катализатора и резонатора и ремонта ти излизат безплатно,а и гаранция да им искаш.Аз така направих,като при мен се наложи и прехвърляне на ламбда-сондата,но пък вече шеста година всичко си работи. Редактирано 6 Март 2010 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paneca Публикувано 10 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 Здравейте ,пиша за да ви кажа как се прецаках и да спестя на някой друг тези главоболия. Саямо си рязах здравото гърненце Ако катализатора ви представлява това ,, изобщо не се занимавайте с глупости да го махате и т.н.т. 1 - Свалих го и погледнах навътре. Представлява една надупчена цилиндрична тръба,която няма как да се ЗАПУШИ,защото е малко по-тясна от ауспуховата система около 40мм горе долу и няма никакви по тесни прегради,гледа се спокойно от другата страна.2- няма да ви дадат нищо за него.Вътер нямало нищо ценно.(поне така ми казаха) Един колега от форума даваше 10 лв Сега си го заварих пак и количката ми мърка отново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 11 Март 2010 Доклад Share Публикувано 11 Март 2010 а ти от къде си сигурен че някой не го е избушил вече? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marantz Публикувано 11 Март 2010 Доклад Share Публикувано 11 Март 2010 NE до колкото знам няма катализатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paneca Публикувано 11 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2010 а ти от къде си сигурен че някой не го е избушил вече?Ами нали го свалих целия, нямаше никакви следи от избушване,нито рязане, нито кърпене, как да са го избушили А дали имат NE-то или нямат катализатори това вече незнам, просто се доверих на "майстора" и му дадох да го среже,след което каза "ами тва нестава ле пич,няма нищо ценно в него" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
