iovkom Публикувано 21 Април 2010 Доклад Share Публикувано 21 Април 2010 Здравейте колеги! От 2 дена и аз съм вече собственик на ауди и имам няколко неща за оправяне по него. Когато пусна чистачките на 1-ва степен (интервал) не работят изобщо , на втора и трета работят , но при спирането им от лостчето , чистачките остават в положението , в което съм ги изключил. Смених релето и лостчето - ефект никакъв. Моторчето подлежи ли на ремонт или направо да си купя ново ? Другият ми проблем е с електрическите огледала - работят само надолу , в нито една друга посока Ще се радвам ако някой помогне . Досега съм имал само опел , все още не знам какви са болните места на тези аудита. Колата е ауди 80 б4 комби , 2,0Е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 22 Април 2010 Доклад Share Публикувано 22 Април 2010 Това трябва да ти помогне http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=66088&hl=Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
_Joro_ Публикувано 22 Април 2010 Доклад Share Публикувано 22 Април 2010 Честито за Аудито и много безаварийни километри с него За ел.огледалата извади конзолата и виж да не се е окислил ключа в изводите си (кръстачката) зачисти и ги напраскай с контактен спрей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doktoral4 Публикувано 22 Април 2010 Доклад Share Публикувано 22 Април 2010 имам същото ауди и на задните чистачки със сигурност трябва да има две захранвания.едното е постоянно веднага след като дадеш на контакт а другото е от релето когато работи чистачката.ако постоянния + го няма тогава прави тея работи.предполагам че отпред е същото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 22 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2010 (Редактирано) Копчето за огледалата го изкарах и се оказа , че почти всички патечки са прекъснати . Дадох го на един приятел и уж го е възстановил , ще го пробвам утре. Най-належащи са ми чистачките , защото е много дразнещо , а днес също разбрах , че и казанчето за течността на чистачките е спукано и всичката вода изтече на земята , но така е , не съм обърнал внимание чак на такива подробности като взимах колата , а и собственикът защо ли да ми каже Редактирано 22 Април 2010 от iovkom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anabolla Публикувано 23 Април 2010 Доклад Share Публикувано 23 Април 2010 Колега, това съм го правил вече, проблема е при моторчето! свали го и го разглоби вътре има писти и едната от тях е точно за това което не ти работи. При мен беше изядена една от пластините, удължих я със силов кабел(меден) и от тога си имам и интервал и винаги се прибират до долу...Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 23 Април 2010 Доклад Share Публикувано 23 Април 2010 Колега, в горния ми пост съм дал линк как се разглобява моторчето на чистачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anabolla Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Така така, моя е вината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 5 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2010 Колеги , помагайте отново! След демонтиране на моторчето и почистване - резултатът е същият . Пистите му бяха непокътнати , все пак малко ги изкривих нагоре и сглобих всичко и никакъв ефект. Как се демонтират лостчетата на мигачите и чистачките , свалих волана и горната пластмаса но така и не успях да ги изкарам . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 6 Май 2010 Доклад Share Публикувано 6 Май 2010 Опитай да бръкнеш в дупката на долната пластмаса под ъгъл 45 градуса (към вратата май беше)с кръстата отвертка или шестограм и да разхлабиш скобата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladitdrv Публикувано 6 Май 2010 Доклад Share Публикувано 6 Май 2010 (Редактирано) Проблема изобщо не е в моторчето или лостчетата,не ги сваляй!Отвори кутията за бушоните отпред до чистачките,извади релето за чистачките(най-високото което виждаш ),отиваш в магазина и си купуваш друго и си готов!Релето може да се ремонтира ако си на "ти" с електрониката Явно това реле което си слагал не става или нещо не е наред! Редактирано 6 Май 2010 от vladitdrv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swindler Публикувано 6 Май 2010 Доклад Share Публикувано 6 Май 2010 (Редактирано) не е от релето нито от лостчетата пак погледни моторчето от него е http://audibg.com/forum/uploads/post-10945-1253610636.jpg ето тези 3 пластинки те интересуват трябва да правят контакт с другата част (на снимката се пада от лявата страна ) може да ти се сторят здрави ама да не са .... гледай хубаво да не е счупен края на някоя и да ти изглежда че е здрава (при мен беше така та чак след 2рото сваляне видях проблема) ... увери се че всички контактуват добреако можеш като го разглобиш снимай хубаво отвътре и сложи снимката тукедит... имах абсолютно същия проблем като твоя Редактирано 6 Май 2010 от swindler Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 8 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2010 Днес пак отворих моторчето - няма изтъркани писти , всичко в него е перфектно. Успях да сваля лостчето на чистачките и го отворих - по пистите си личеше , че е давало на късо и имаше стопена пластмаса. Почистих го , смазах го и като сглобих всичко , след даване на контакт взе да пуши и се стопи още повече. Тъй като лостчетата са взаимно свързани , сега нямам и мигачи и няма да мога да карам колата до понеделник Другата седмица ще купя ново , но си мисля , че резултатът ще е същият , ясно някой доста се е постарал да окипази инсталацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 16 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 16 Май 2010 Благодаря на всички за отговорите! След още една смяна на лостчето , чистачките най - накрая проработиха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddido90 Публикувано 24 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2023 Смених управление зад волана с ново но чистачките продължават да работят Сякаш степените на моторчето са едни и същи само при най бърза скорост се променя бързината на въртене на моторчето какво може да е проблема. Сложих друго моторче но като го вкл и него и то работи постоянно като дам контакт на колата При махането на две от релетата моторчето спира да работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
