Travoltino Публикувано 6 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 Здравейте колеги! Търсих за подобни теми, но повечето бяха свързани с различни модификации на тампоните (слагане на допълнителен тампон от лада и т.н.) . Интересувам се как точно се сменява лагера на самия тампон. Нужно ли е да се свали целия амортисьор или се отвива само отгоре и се вдига на крик? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 6 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 (Редактирано) Амортисьорите на земята,слагат се скоби на пружините и чак тогава се маха тампона.Лагера е от долната страна на самия тампон.Лагера ако е заминал едва ли тампона е в цветущо здраве,така че сменяй тампона с лагера.Да не разглобяваш после заради тампон. Редактирано 6 Юли 2010 от veselin velchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Travoltino Публикувано 6 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 Амортисьорите на земята,слагат се скоби на пружините и чак тогава се маха тампона.Лагера е от долната страна на самия тампон.Лагера ако е заминал едва ли тампона е в цветущо здраве,така че сменяй тампона с лагера.Да не разглобяваш после заради тампон.Купил съм тампон заедно с лагер. И двете ще ги сменям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 6 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 Смяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 6 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 СмянаПерфектно колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Travoltino Публикувано 6 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Travoltino Публикувано 7 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2010 Смених тампона обаче чукането си остана (при навиване на пълен ляв или при качване на колата на тротоар или някои дупки). Не знам явно нещо друго е причината, утре ще я закарам на майстор. Мерси все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
telsho Публикувано 8 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2010 погледни последния пост и като ходиш на майстор нищо няма да му стане ако провери . пиши резултатите ако не ти е проблем .поздрави заповядай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Travoltino Публикувано 8 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2010 Оказа се че тампоните на накраиниците са били за смяна. Майстора ги смени и донатегна малко гайката на амортисйора, че не я бях затегнал хубаво и всичко се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 9 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2010 Това с тампоните на накрайниците малко не го разбрах......поясни малко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 9 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2010 донатегна малко гайката на амортисйора, че не я бях затегнал хубавоДосадното "пукане" при навиване на волана и качване на бордюр или просто при маневриране е точно от слабо затегната гайка (тази с двете каналчета, която захваща лагера към стержена на амортисьора). Когато не е стегната добре пукането се получава от радиалната хлабина между гривната на лагера и диамеръра, на който тя ляга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
