audi a6 2.5 dizel Публикувано 27 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 Като го включиш в компютъра какво показва айтуна?Е сигурно не му го намира ,Я виж зарядното да не ти е скъсано ))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 Moя много бавно "запалва". Трябва да държиш бутона натиснат 10-15 секунди докато излезе ябълката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 той бавен като тебе petkovm: пробвай с друг кабел и на компютъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 (Редактирано) той бавен като тебе Бавен, но сигурен. Не като теб облепен отвсякъде с кейсове, слюди и бъмпери за да не се хлъзне и умре в някоя канавка. ПП: Дано да е от кабела проблема. Редактирано 27 Октомври 2011 от martinich Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 Хех Това за Недко : http://kogeto.myshopify.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 petkovm: пробвай с друг кабел и на компютъраПробвах какво ли не като комбинация с кабели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 Пробвах какво ли не като комбинация с кабелиНамери си оригинален кабел.Включи го в нов ЮСБ порт на компютъра.Стартирай itunes.Изчакай 10-15 минути и виж какво ще ти изпише в itunes. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 ефекта е все едно съм си отворил айтунса без да съм закачил тел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 (Редактирано) Пробва ли да държиш натиснати Home+sleep бутоните за 15-20 сек? Редактирано 27 Октомври 2011 от JVV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 Пробва ли да държиш натиснати Home+sleep бутоните за 15-20 сек?Да, нищо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 явно ще трябва сервиз ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 явно ще трябва сервиз ...Май,май да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 За последно включи го към компютъра, пусни iTunes и дръж home+power за 15 секунди.Ако нищо не се случи изключи го от кабела и го пробвай чак утре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 За последно включи го към компютъра, пусни iTunes и дръж home+power за 15 секунди.Ако нищо не се случи изключи го от кабела и го пробвай чак утре.Това с айтунса нищо не се получи,оставям го да си помисли до утре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi a6 2.5 dizel Публикувано 27 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 Ами ,едва ли ще се оправи до утре .Направо сервиз и това е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 30 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2011 Искам да попитам тук експертите по Iтехниката, тъй като в bgiphone е голямо мазало и ти се карат за всеки въпрос който зададеш.Интересува ме следното - ползвам Iphone 4 FW 4.3 с jailbreak от jailbreakme.След като го джйелнах, прочетох, че е препоръчително да се запази SHSH.Ок дръпнах си iSHSHit, но от Епъл вече не подписват 4.3.Пробвах с TinyUmbrella, но там ми изписва "10/25/2011 00:29:55.610 CYDIA DOES NOT HAVE YOUR SHSH FOR iPhone4 4.3 (8F190) THERE IS NO WAY FOR YOU TO GET THEM. SORRY. YOU ARE JUST TOO LATE. " С програмата iFaith ме е страх да пипам, че имало проблеми след това с къстъмите.ОБАЧЕ, докато си разцъквах iSHSHit промених FW от 4.3 на 5 и програмката ми запази данните.Въпросът ми е следния - при положение, че съм с FW 4.3, а съм запазил SHSH на FW 5, дали е проблем?В сидия продължава да ми казва "The device is in the pending TSS queue" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 30 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2011 Не, не е проблем. Внимавай да не омажеш телефона защото firmware, който ще можеш да качиш при рестор е този, за който имаш shsh или се подписва в момента от Apple. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 30 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2011 Значи ако нещо стане, само и единствено iOS5 ще мога да подкарам ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 30 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2011 (Редактирано) ДаSHSH можеш да запазиш само докато се подписва от Apple. Редактирано 30 Октомври 2011 от JVV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 30 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2011 Благодаря за отговорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andre7080 Публикувано 4 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2011 No comment! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 5 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2011 Заради смеха на Стив Балмър, сега Епъл може да си напазаруват целия майкрософт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 5 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2011 Ами ,едва ли ще се оправи до утре .Направо сервиз и това еПроблема е решен,от ейпъл ми дадоха нов телефон.И те не можаха да го пуснат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 5 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2011 Честито! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
