bokouser Публикувано 25 Март 2013 Доклад Share Публикувано 25 Март 2013 Всички безжични комуникации. Можеш да си ползваш телефона като тефтерче или например за игри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 25 Март 2013 Доклад Share Публикувано 25 Март 2013 Мерси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 27 Март 2013 Доклад Share Публикувано 27 Март 2013 flac без джейл може ли да се подкара ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 27 Март 2013 Доклад Share Публикувано 27 Март 2013 Оправих се, мерси на всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vizor Публикувано 14 Април 2013 Доклад Share Публикувано 14 Април 2013 Е сподели де.. не само ти слушаш flac Аз си написах собствена конверсия, която работи безотказно и на ламповия усилвател почти не мога да намеря разлика от флак през дак и от айфона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 Аз си конвертирам флаковете в аппле лосслесс и ги слушам и на апле тв и на лаптоп и айпад и айфон и виндолс... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 С какво ги конвертираш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 XLD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peerless Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 +1 за XLD, много добро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D_I_V_A_K_A Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Сериозна тъпня ми се случи на 4-ка. Ей така от нищото след рестарт, взе че си изтри контактите.. след няколко часа стори същото и с контактите от вайбър.. някой, някога да е чувал за подобна драма? Упях да ресторна до някакъв бекъп от миналата година, но само 60 номера ми върна и изтри всичко което беше на телефона, като бележки, снимки, настойки, ама всичко. Сега се чудя, трябваше ли да си правя рестор от тоя бекъп мамка му... Ползвах и разни програмки, дет уж ти вадят номерата и снимки, ама тц.. извадиха само това което така или иначе си беше на телефона преди и след рестора. Някой идея, сега мога ли да се върна преди рестора и да се пробвам да си търся контактите, или връщане назад няма. Чудех се дали ако се ъпдейтна към 6.1.3, няма да се излекува, но вече май е късно.. В момента съм с 5.1.1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Пусни си един iCloud бекъп и бъди спокоен, че всичко ти е up-to-date. Не знам от къде можеш да си извадиш по-актуален бекъп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D_I_V_A_K_A Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Аз от iCloud-а взех тоя бекъп, но за съжаление той беше много стар. Върна ме една година и повече назад. Сега търся начин да се върна там от където започнах, демек преди да направя рестора с тоя бекъп. И да търся алтернативни варианти за възстановяване на контактите. Но май е "мисията невъзможна" ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Странно... iCloud прави ежедневен бекъп + пази някой друг назад във времето. Да те върне година назад ми е странно как се е случило освен ако не си го бил спрял, което пък не вярвам да е случая. Странна работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D_I_V_A_K_A Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Не знаех, че прави ежедневни бекъп-и. А да съм го спрял е много възможно, понеже досега не бях фен на тия истории с бекъп-ите. Сега го пуснах да прави бекъп през айклауд, демек явно съм го бил спрял. За което в момента установявам колко глупаво от моя страна е било. Мога ли да проверя дали пази други бекъп-и? Когато му дадох рестор, то ми показа, че последният бекъп е от некоя си дата 2012г. Сега ми показва, че последния ми бекъп е от вчера, тъй като аз си направих бекъп вчера, с вече ресторнатото инфо и... оффф омазал съм го яко, явно няма спасение. То всъщност да бях направил бекъп, преди да направя рестора някак си.. ама и това няма как да се случи, тъй като ако бях направил бекъп, то рестора ми щеше да е от този последен бекъп, демек нищо ново. В общи линии, май всичко съм оакал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Каквото ти е показало като последен бекъп това имаш на разположение. В момента имаш още един пресен бекъп от вчера, точно както го описваш, тоест пази стария и новия. Не го спирай, не ти пречи и не те товари с трафик, защото реално веднъж като го направи след това обновява няколко килобайта. Снимките ги качва към iCloud така или иначе през WiFi. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D_I_V_A_K_A Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Братче, всичко му се скапа на тоя телефон...сега пък не иска да ми разпознае ID-то никъде. Наясно ли си с новия джейлбрейк който е SEMI untethered, важи ли, може ли да се ползва и какво изключва когато се наложи рестарт без PC под ръка? Или поне идея как да се кача от 5.1.1 на 6.1.2 вместо 6.1.3? През iTunes не става, то си е свалило 6.1.3. и иска направо на нея да се кача... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 24 Април 2013 Доклад Share Публикувано 24 Април 2013 Колеги, старият ми айфон 3 джи, нещо заби и екрана е тъмно жълт и няма включване.Свързвам го към компютър, но айтунс не се активира и въобще няма индикация, че има свързано устройство.Какъв може да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Април 2013 Доклад Share Публикувано 24 Април 2013 вкарай го в дфу да видим дали itunes ще го засече.и как така заби от нищото ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 24 Април 2013 Доклад Share Публикувано 24 Април 2013 Или от нищото или след изтощена батерия, не знам кое от двете е настъпило първо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Април 2013 Доклад Share Публикувано 24 Април 2013 пусни го да се зареди 20-30мин и приобвай да включислед това ако не стане, пробвай с дфу, ако не знаеш как се влиза в гъгъл потърси entering dfu mode Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 24 Април 2013 Доклад Share Публикувано 24 Април 2013 Пробвах няколко пъти да го зареждам, за часове дори, но не става, ще потърся инфо за това дфу, че не съм го правил до сега и ще пробвам чрез него дали ще има някакъв ефект.10х Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 24 Април 2013 Доклад Share Публикувано 24 Април 2013 Оправи се с дфу, Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
osemw12 Публикувано 25 Април 2013 Доклад Share Публикувано 25 Април 2013 От къде мога да поръчам стъкло за айфон 5 понеже днес моя падна и се счупи и го крепи само фолиото може би но си работи телефона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 25 Април 2013 Доклад Share Публикувано 25 Април 2013 Не стъкло, а направо цял дисплей ти трябва. Да го дадеш на някой сръчен да ти го смени, че при 5та нещата са най-сложни от всички iPhone до сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 25 Април 2013 Доклад Share Публикувано 25 Април 2013 дигитайзера работи лидва варианта:http://www.ebay.co.uk/itm/Brand-New-Apple-Iphone-5-LCD-With-Digitizer-Touch-Screen-Display-Tool-Set-UK-/310657492379?pt=UK_Replacement_Parts_Tools&hash=item4854a1259bhttp://www.ebay.co.uk/itm/Glass-Display-Screen-for-Original-Apple-iPhone-5-5G-Touchscreen-and-LCD-New-/360637241246?pt=UK_Replacement_Parts_Tools&hash=item53f7a7979e Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
