nikolai Публикувано 4 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2006 Колата е б3 1.8 механична инжекция. Преди 2 месеца смених бензинова помпа бош и сега започна да жужи като старата.Да ходя ли да се разправям имам 1 год. гаранция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 4 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2006 жуженето само по себе си не е нормално, но може да имаш някакъв друг проблем. със сигурност е по-добре да го разчовъркаш и да го отстраниш. още повече че имаш гаранция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo123 Публикувано 4 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2006 жуженето само по себе си не е нормално, но може да имаш някакъв друг проблем. със сигурност е по-добре да го разчовъркаш и да го отстраниш. още повече че имаш гаранция.←Сменял ли си наскоро горивен филтър. Може да е почнал да се позапушва и да ти тормози помпата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai Публикувано 4 Януари 2006 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2006 Сменял ли си наскоро горивен филтър. Може да е почнал да се позапушва и да ти тормози помпата.←За два месеца и 2500км не ли малко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 4 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2006 Ами зависи каква бълвоч си имал в резервоара! В руския Ауди-клуб съветват да се промие резервоара преди смяна на помпата и филтъра - ма тук никой не го прави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gaudi Публикувано 4 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2006 Сменял ли си наскоро горивен филтър. Може да е почнал да се позапушва и да ти тормози помпата.←и при мен това се оказа причината...."въглища" в горивен филтър...добре че не смених помпата преди година а само филтъра...сега нямам проблем,работи на пушка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shwepi Публикувано 4 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2006 Щом е в гаранция я вращай но първо си прочети гаранцията дали нещо не си пропуснал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fibrom Публикувано 5 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2006 Да попитам в тази връзка и аз- как се промива резервоар?Като се свали ли,и кой би се наел с такава интервенция? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shuker Публикувано 11 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2006 и при мене жужи от доста време май е от ена бобина за помпата и намотките и издават тоя звук ама не съм 100% сигурен.Между другото колко ти струва смяната на помпата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niky_ecc Публикувано 11 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2006 (Редактирано) Спорна година и безаварийно препускане по пътищата на любимата ни родина на всички AUDIфенофе. По въпроса за жуженето- и моята го прави но само когато започне да свършва бензина.Незнам дали е нормално но при мен има друго-при загрят двигател качвам се изчаквам помпата да нагнети и изключи,паля и първите 20секунди двигателя не наема като че ли не му стига бензина.Все си мисля че има нещо по този горивен филтър.Някой дали е имал подобен проблем. Забелязвам че ауспуховата тръба е черна но колата си върви много добре и разхода не и е голям.Някой ми беше казал че това е нормално за инжекторните двигатели,макар че не ми се вярва много. Редактирано 11 Януари 2006 от niky_ecc Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
